[讨论帖] 汽油脱硫前和脱硫后,硫含量没有多大区别,为什么还要脱硫?
4.2K |15
凉薄少年放肆梦-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
汽油脱硫前和脱硫后,硫含量没有多大区别,为什么还要脱硫?????
发表于 2018-9-14 03:04:29
参与人数 3财富 +13 收起 理由
聚宝盆一 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 凉薄少年放肆梦- 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
怎么会有此一问?什么样的汽油脱硫装置(工艺)?
发表于 2018-9-14 07:17:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没变化是不是脱硫剂失活了?
发表于 2018-9-15 07:48:19
绿莲花 + 5 积极参与
没变化说明脱硫效果不好。
发表于 2018-9-15 10:04:43
炼油工人 + 3 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
估么着楼主的意思是汽油脱硫、脱硫醇前后总硫变化不大,还是汽油加氢精制后脱硫效果明显。
发表于 2018-9-15 15:21:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
凉薄少年放肆梦-楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
就是脱前和脱后的总硫变化不大;但为什么还要脱硫????
发表于 2018-9-19 20:14:30
炼油工人 + 3 积极参与
催化裂化,原料是渣油,是汽油碱洗沉降罐和固定床反应器,固定床里的介质是活性炭
发表于 2018-9-19 20:17:29
现在你们的固定床反应器还用吗 精制完后去罐区还是去汽油加氢精制啊 现在这种精制方法出来的油品质量已经不达标了  详情 回复 发表于 2018-9-20 07:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
旗木九九开 发表于 2018-9-15 07:48
没变化是不是脱硫剂失活了?
失活的可能性是几乎没有
发表于 2018-9-19 20:19:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
现在你们的固定床反应器还用吗
精制完后去罐区还是去汽油加氢精制啊
发表于 2018-9-20 07:44:15
绿莲花 + 3 积极参与
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
炼油工人 发表于 2018-9-20 07:44
现在你们的固定床反应器还用吗
精制完后去罐区还是去汽油加氢精制啊
现在这种精制方法出来的油品质量已 ...
有可能是加氢后博士实验不通过,不得已才进固定床的
发表于 2018-9-20 08:10:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
现在你们的固定床反应器还用吗
精制完后去罐区还是去汽油加氢精制啊
以前是出来去罐区,现在是去加氢了
发表于 2018-9-22 01:26:37
聚宝盆一 + 4 积极参与
你说的这个工艺只是脱出硫醇和单质硫为主,如果脱除效果不好,需要检查氧化风、催化剂、碱液循环情况!
发表于 2018-9-22 09:08:41
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
高压处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
做一下汽油醚化前后、切割后、轻汽油、重汽油加氢前后的硫含量。有条件的话做一下硫形态
发表于 2018-9-22 09:20:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
xinqiangandyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你分析的较接近楼主想问的,和我公司流程一样,催化汽油先进汽油加氢,轻重汽油分离后,重汽油再加氢然后进固定床,不然博士实验不通过,而且纵六变化确实不大。
发表于 2018-10-18 09:38:38
绿莲花 + 6 积极参与
总硫下降不多,但是硫醇下降了
发表于 2018-10-18 20:33:25
绿莲花 + 4 积极参与
温雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个跟加工原料有关吧!我们装置之前就是原料硫含量高,后来上了一套蜡油加氢后,我们的原料硫含量大幅度降低,而且我们现在主要是减少汽油中烯烃和二烯烃含量,保证产品稳定性,防止后期产品出现变质,但同时还要兼顾辛烷值。
发表于 2018-10-22 15:30:58
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165078 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
