[求助] 10钢替代20钢问题
4.9K |9
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
设计用的20钢,(8163 9948),材料到货后,都焊接好了,检测发现含碳量低,是10钢的范围。
按照10钢的许用应力又核对了下壁厚,没问题。不知道10钢替代20钢有没有其他问题?感谢海友赐教。
发表于 2018-9-12 11:43:14
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在一定范围内,钢中含碳量低其韧性越差,含碳量越高其韧性越好。
发表于 2018-9-12 14:21:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
einstein1112 + 1 有错别字导致意思不对要给你扣分哈
抱歉,之前表述有误,现已经更正。
发表于 2018-9-12 19:57:49
einstein1112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
碳是决定钢材性能的最重要元素。当钢中含碳量在0.8%以下时,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低;但当含碳量在1.0%以上时,随着含碳量的增加,钢材的强度反而下降。
随着含碳量的增加,钢材的焊接性能变差(含碳量大于0.3%的钢材,可焊性显著下降),冷脆性和时效敏感性增大,耐大气锈蚀性下降。
一般工程所用碳素钢均为低碳钢,即含碳量小于0.25%;工程所用低合金钢,其含碳量小于0.52%。
发表于 2018-9-12 23:14:13
955559 + 5 深入讨论
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这不只是含碳量的问题,还涉及到标准问题,采购的10#钢是8163还是9948或是8162那就说不定了,而8162是不允许用于流体输送的。
发表于 2018-9-13 14:53:59
955559 + 5 积极参与
any0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
9948能代替8163,而8163不能代替9948,9948是逐根无损探伤。
发表于 2018-9-13 15:03:07
955559 + 3 积极参与
如果材料单上是20#钢而检测结果含碳量低,那就是不合格产品,不能因为含碳量符合10#钢就认定是10#钢,因为10#钢还有其他检测项目你不可能全做,这样看材料不能替换。
发表于 2018-9-15 11:00:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
einstein1112 + 3 热心助人
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
不能简单替代
如果替代需要走程序
根据介质进行选材评估,重新计算壁厚等,这个程序相当于重新设计,而不是材料代用
发表于 2018-9-15 11:58:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
einstein1112 + 4 壁厚也满足
955559 + 5 积极参与
此问题我请教了八院的两位老师,结果是两种不同的答复。
发表于 2018-9-16 00:41:20
能够满足管道腐蚀要求及壁厚计算,再加上管道应力分析;那就必须可以使用
我们一些换热器的盘管 都是10#
发表于 2018-9-16 10:03:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
einstein1112 + 5 感谢支持
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076494 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
