[求助] 安全阀入口管径选大了一点没有问题吧?
2.3K |6
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
因为计算数据变化,现在选择的安全阀入口管径比实际需要的大了一些,应该没有问题吧?
发表于 2018-9-6 15:23:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不知道楼主说的是现有管道直径小于安全阀入口管径,还是说安全阀选型过大?入口管道直径小于安全阀入口直径是不可取的;安全阀选型过大也会存在事故工况下出现频跳等问题
发表于 2018-9-6 15:55:55
955559 + 5 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
其实只要安全阀的参数没有变化,安全阀入口管径和管道之间的管径是可以使用变通的,
发表于 2018-9-6 16:07:58
955559 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
绝对没问题!
发表于 2018-9-6 19:11:06
955559 + 5 积极参与
桌子我爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
安全上没问题
发表于 2018-9-7 08:01:47
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
在安全閥的跳脫壓力不變、吹洩量不變的前提下,入口管徑變大應該沒有問題
但如果是出口的話  可以變大  但不能變小,不然流速可能變大而有後續問題...如沖蝕或震動
发表于 2018-9-7 09:04:58
955559 + 3 积极参与
bettyzhuceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大小头
发表于 2018-9-7 10:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106261 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
