[讨论帖] 液化气带水为什么会抽空
1.4K |3
心的开始VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
液化气带水泵容易抽空啥原因
发表于 2018-8-25 13:54:47
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心的开始 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不是抽空吧,应该是泵超负荷跳闸。
发表于 2018-8-25 15:56:08
于工,停工顶水的时候也是用的这个液化气泵作为输送动力,好像不大会出现超负荷跳闸现象! 引起抽空的原因,还是容易发生在机泵进口处,压力比较低,介质组分差引起的汽化!  详情 回复 发表于 2018-8-25 18:50
炼油工人 + 4 积极参与
ylb913 发表于 2018-8-25 15:56
不是抽空吧,应该是泵超负荷跳闸。
发表于 2018-8-25 18:50:43
1998年我们因为液化气脱硫醇装置第一次接触到液化气泵,当时装置停工都是水顶液化气,所以该液化气泵的电机是按打水设计的,但这个我们当时也确实是不懂,2007年装置扩能的时候,该液化气泵换大时电机按打液化气选型  详情 回复 发表于 2018-8-25 19:16
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
引起抽空的 ...
1998年我们因为液化气脱硫醇装置第一次接触到液化气泵,为装置的进料泵,温度不到40摄氏度,当时装置停工都是水顶液化气,所以该液化气泵的电机是按打水设计的,但这个我们当时也确实是不懂,2007年装置扩能的时候,该液化气泵换大时电机按打液化气选型,结果开工时想打水的时候,一开出口阀就跳闸,试了多次都这样(我没有亲自参与现场操作,时间太久,也记不住当时的实际情况了)实在不好理解,随后设备管理部门的领导说到电机选型的问题,才初次知道,但是一点水也不能打这个理解不了(最近听车间有人说后来打过,控制好泵出口阀开度是可以的,这个问题终于有了个正解)。
液化气带水,应该不会影响到泵前液化气罐的压力。
发表于 2018-8-25 19:16:48
参与人数 3财富 +21 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
wlf1234 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099499 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
