[讨论] 设备检修什么情况下须加盲板
7.4K |5
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
按中国石化施工作业安全管理规定,“2.3.2 凡与施工项目相关的工艺管线、下水井系统等, 均应采取有效的隔离措施。对有毒有害及可燃介质的工艺管线必须加盲板进行隔离”这条规定是不是可以理解,可燃介质管线设备检修都得加盲板,例如输油泵换个机械密封也得加盲板,又如清个过滤器是不是也得加盲板……大家怎么看待设备检修加盲板问题。
背景:我公司一次输油泵机械密封检修时,由于操作工误操作开阀,导致正实施检修的泵发生泄漏的危险事件(还好当时没人在泵附近),调查结论四不放过一条重要罪名就是盲板未安装……
发表于 2018-8-19 18:28:10
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 南方风吹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盲板可以完全隔离,现实中,检修一般只相信盲板隔离,不过因为临时盲板(非标准,盲板,一般铁皮临时做的)引发的事情也不再少数
盲板虽好,但要做好使用、回收登记,不然会出问题的~~~~
发表于 2018-8-19 19:17:02
青涩年华 + 4 积极参与
南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
955559 发表于 2018-8-19 19:17
盲板可以完全隔离,现实中,检修一般只相信盲板隔离,不过因为临时盲板(非标准,盲板,一般铁皮临时做的) ...
按标准生产的盲板一般很厚(5-25MPa不等),很难插入法兰中,只能吊出泵进出口管,但由此带来的起重吊装风险将更加难以控制。
发表于 2018-8-19 19:42:00
确实是这样,有的地方用标准盲板很难操作。  详情 回复 发表于 2018-8-19 19:53
955559 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
南方风吹 发表于 2018-8-19 19:42
按标准生产的盲板一般很厚(5-25MPa不等),很难插入法兰中,只能吊出泵进出口管,但由此带来的起重吊装 ...
发表于 2018-8-19 19:53:49
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
国家没有统一的标准吗
发表于 2018-8-20 07:29:30
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
有危险介质泄漏可能的就需要加。压力不高、管径较小的经常用铁皮加工。其他的选用标准盲板
发表于 2018-8-25 17:45:41
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112806 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
