[求助] 管壳式换热器管箱热处理的问题
2.6K |16
dlinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现有一个管壳式换热器,管箱为碳钢带分程隔板,但接管为不锈钢(甲方硬性要求),请问热处理怎么做
发表于 2018-7-24 11:21:04
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dlinfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
制作完成后整体热处理。
发表于 2018-7-24 12:25:23
B0SS + 5 热心助人
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一起做吧,还能怎样,本来管箱热处理就是为了消除焊接应力的。
你总不能先做热处理再焊接不锈钢接管吧。。
发表于 2018-7-24 13:30:11
B0SS + 5 热心助人
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
整体消除应力热处理。主要是消除焊接应力的。
发表于 2018-7-24 13:39:44
B0SS + 5 热心助人
焊后热处理主要是易造成奥氏体不锈钢的敏化,耐晶间腐蚀性能降低,如果介质不存在类似情况,也只能舍车保帅了,整体热处理。
发表于 2018-7-24 14:26:12
B0SS + 5 热心助人
wangchgangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
难道不能吗?
发表于 2018-7-24 14:45:11
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
很显然,用不锈钢管做接管,不是为防腐考虑的,所以,焊接完成后,整体热处理。
发表于 2018-7-24 15:48:36
蓝天 + 10 积极参与
焊后热处理嘛
发表于 2018-7-24 15:59:16
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以整体热处理的
发表于 2018-7-24 16:19:14
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
整体热处理,热处理的升降温速度,注意快速避开不锈钢的敏化区
发表于 2018-7-25 22:20:24
可以整体热处理,也可热处理后焊接管,如果是压力容器,问下监检员吧,因为只有带分程隔板的碳钢管箱才做热处理的,侧向接管直径只有大于1/3筒体直径才做热处理的
发表于 2018-7-27 09:31:40
蓝天 + 5 积极参与
这个热处理是消除隔板的焊接应力,与接管的焊接应力没多大关系,除非这个接管是属于侧向开孔大于1/3内径的,所以我觉得热处理后焊接不锈钢接管很合理。
发表于 2018-8-3 14:01:22
梦幻100 + 5 积极参与
peace2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大家对热处理不是很理解,一般都是碳钢与低合金钢做焊后热处理,同样的不锈钢也可以做,还有钛材料也可以做热处理,具体相应材料的标准上都会有说明。。。
发表于 2018-8-3 14:41:24
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我曾经问过秦晓钟关于复合板热处理的问题,你这问题跟那类似。可以做的。只要要避开不锈钢的敏化温度。
发表于 2018-8-3 14:53:51
梦幻100 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.问题不清楚,没有提供焊接件的厚度,无法判断是哪道焊缝需要进行热处理。
2.关键是什么不锈钢?普通的300系列不锈钢的话,不建议整体热处理。因为其敏化温度在400-850℃之间,整体热处理的话,你根本避不开。除非是含钛的奥氏体不锈钢,且已进行过稳定化处理。
发表于 2018-8-14 14:42:58
iamsunbrotherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以先在碳钢筒体上开孔的坡口处堆焊A302过渡层不少于3mm厚度,
然后进行管箱热处理,热处理后再焊接不锈钢接管。
发表于 2018-8-14 17:12:54
梦幻100 + 5 积极参与
﹏婷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过学习一下
发表于 2018-8-15 08:45:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192421 second(s), 171 queries , Redis On.
