[讨论帖] 新加热炉如何进行烘炉?
2.8K |3
新加热炉如何进行烘炉?
发表于 2018-7-23 17:48:18
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶一下学习了!
发表于 2018-7-23 19:08:00
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加热炉烘炉操作步骤
一、 准备工作
1、加热炉周边环境卫生清洁,无易燃易爆物品。
2、鼓风机单机试运合格。
3、引燃料气至 V410 待用。
4、关闭防爆门、看火孔,封好人孔。
5、1.0Mpa 蒸汽系统、氮气系统、含油污水系统、循环水系统、仪表风系统投用
正常。
6、导通和导盲工艺流程需要的盲板。
① E401/3、4 出口管线导盲。
② R401 入口法兰处断开。
③ P410 出口 LV4020 调节阀前蒸汽导通。
LV4020 前后闸阀关闭,旁路打开。
④ T401 塔两个入口闸阀后法兰处断开。
⑤ F402 对流段过热蒸汽出口闸阀关闭,高空排放闸阀打开。
二、 暖炉
1、关闭加热炉风门。
2、烟道挡板开 1/3-1/6。
3、改好流程
F401: 1.0Mpa 蒸汽→E401 3/4→F401→R401 入口法兰处排凝。
F402: 辐射段
1.0Mpa 蒸汽→P410 出口→F402→T401 入口法兰处
对流段
1.0Mpa 蒸汽→F402→F402 过热蒸汽出口放空
4、引蒸汽入加热炉炉管内,控制蒸汽量。以 5-7℃/h 速率提高加热炉出口温度至150℃(如果温度到不到,则点长明灯)。
5、恒温 24h。
三、点炉
1、调节烟道挡板开度,烧开自然通风门,使炉膛负压控制在-10~-20pa。
2、缓开炉膛消防蒸汽阀,对炉膛进行吹扫,烟囱见汽 10min 后关小。
3、分析炉膛可燃气含量<0.5%
4、拆除加热炉燃料气线盲板,将燃料气引入加热炉前,打开加热炉高点去火炬
的闸阀,用燃料气置换 10min,分析燃料气中氧含量<0.5%。
5、停吹扫蒸汽。
6、取出长明灯,点火、开长明灯闸阀,依次点燃长明灯。
7、控制长明灯燃料气量,以5-7℃/h速率提高加热炉出口温度至150℃,恒温24h。
四、烘炉
1、按升温曲线升温。
2、如果长明灯点燃后温度还达不到 150℃,则依次将主火嘴点燃,同时关小长
明灯气量。
3、调整火焰燃烧情况和负压情况。
4、控制主火嘴燃气量升温。
5、看辐射室顶温至 150℃后恒温 24h。再以 7-8℃/h 速率提高温度至 320℃恒温
24h。
6、以 7-8℃/h 速率升温至 500℃,恒温 24h
7、烟囱排气温度>300℃时可开鼓风机。
五、降温
1、500℃恒温结束后,停鼓风机以 14-15℃/h 速率降温至 150℃。依次熄灭主火嘴和长明灯,关小炉管内的蒸汽量。关闭所有风门、烟道挡板进行焖炉。
2、炉膛温度降至 100℃以下时,打开自然通风门和烟道挡板进行自然通风冷却。
发表于 2018-7-23 23:08:58
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 10 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
让加热炉厂家的人指导你们操作就行了,让他们提供方案
发表于 2018-7-25 13:05:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050338 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
