[讨论] 关于可燃物的爆炸
2.1K |2
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位前辈,我想请教个问题,杜撰一下,大致流程是这样的,天然气(量很大七千多方一小时)送到一个容器里A,然后这个容器A与经过过度容器B再到放空火炬相连,起初天然气和主氧气是混合的燃烧正常,现在出现问题跳车,主氧气切除,辅氧(量小大概200左右)与天然气还在混合着,假如现在这两者没有燃烧,投入主氧时间过长会不会爆炸?为什么?因为我考虑是这样的,起初一跳车,氮气进入一会儿,会带走一部分热量,而但天然气还会有一部分热量流动着,并且这个流程是流通的,这样怎么会爆炸呢,爆炸不是瞬间压力聚变么,流通怎么还怎么聚变?放入火炬大量的氧和天然气会不会爆炸?我想知道这个问题,另外有知道对爆炸有一定理解的顺便解释一下,谢谢!
发表于 2018-7-23 15:02:02
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 子,他不语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1)为了明确火炬可燃混合气的燃爆危险性,首先需研究各火炬气主要组分在常温、常压下的爆炸下限(LEL);再结合Le Chatelier公式对原混合可燃气进的燃爆特性进行分析。火炬气中可燃组分主要为甲烷、乙烯、乙烷、氢气。由多种可燃气体组成的混合气体的爆炸极限,可根据各组分的爆炸极限进行计算。结合 Le Chatelier 公式对原混合可燃气爆炸极限计算公式如下:
Lm=100/(φ1/L1+φ2/L2++φ3/L3)
式中Lm为爆炸性混合气体的爆炸极限(%),L1、L2、L3分别为混合气各组分的爆炸极限(%);φ1、φ2、φ3分别为各组分在混合气中浓度(%v)。因此,计算得火炬混合气的爆炸下限为A%。
2)若装置各部位排放混合气的爆炸下限值非常低,在工艺流程中通过控制可燃组分的浓度来消除燃爆风险基本上难以实现。因此,通常采用控制极限氧浓度(LOC,Limiting Oxygen Concentration)的办法来抑制燃爆的发生。
可燃气体极限氧浓度计算需对气体组成进行简化处理,只考虑可燃气体的组分比例,将多个可燃气体浓度归一化。
各可燃组分LOC数值根据GB/T27862-2011《化学品危险性分类试验方法  气体和气体混合物燃烧潜力和氧化能力》中5.1条表5确定。
混合后可燃气的极限氧含量可由下式确定:
(LOC)mixt.=∑[XiRi/∑XiRi/(LOC)i
其中:
(LOC)mixt ——混合可燃气的极限氧含量
(LOC)i ——各可燃气的极限氧含量
xi ——可燃气组成的摩尔或体积分数
Ri —— 1mol 某可燃气组分完全燃烧消耗的氧分子摩尔数
Li —— 某可燃气组分的爆炸下限
根据上式,排放混合气的极限氧浓度为B%。
由上计算可知,现有火炬排放气爆炸下限为A%,极限氧浓度(LOC)为B%。若投入主氧后混合气氧浓度为C%,判断C%远低于极限氧浓度B%,则可以判断投入主氧后火炬气无燃爆风险;反之会存在爆炸风险。
发表于 2018-7-23 15:18:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
子,他不语 + 3 谢谢
955559 + 5 积极参与
我们之前有个项目就是类似工况,找的安工院做的安全评价,方法就是上述内容
发表于 2018-7-24 13:10:03
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065947 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
