[讨论帖] 炉出口温度与燃料气的压力串级好还是燃料气的流量串级好?
2.6K |14
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加热炉出口温度与燃料气的压力串级好还是与燃料气的流量串级好,还是各有利弊,或者随意?欢迎大家一块讨论。
发表于 2018-7-18 14:33:44
聚宝盆一 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tsclcf1000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我这,都改成手动了~~~~
投用串级,经常出问题~~~
发表于 2018-7-18 15:00:26
你那是和燃料气压力串还和流量串?  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:01
tsclcf1000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
网络隐形人 发表于 2018-7-18 15:00
我这,都改成手动了~~~~
投用串级,经常出问题~~~
你那是和燃料气压力串还和流量串?
发表于 2018-7-18 15:01:46
神一样的男_INDGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tsclcf1000 发表于 2018-7-18 15:01
你那是和燃料气压力串还和流量串?
压力
发表于 2018-7-18 22:35:07
问一下,你们什么装置?  详情 回复 发表于 2018-7-19 08:10
雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
流量好点吧
发表于 2018-7-19 07:06:15
tsclcf1000 + 5 积极参与
问一下,你们什么装置?
发表于 2018-7-19 08:10:16
我们这没投自动,柴油加氢的,个人认为和流量串级比较好,进装置的燃料气压力是经过调节阀自控稳压的。一般炉前瓦斯压力控制的很低,但是流量比较大,因为压力本身很低如果和压力串级,那压力稍有波动,造成的影响就比较大;如果和流量串级,因为流量比较大,流量稍有波动,影响就小很多。
发表于 2018-7-19 08:57:11
tsclcf1000 + 8 积极参与
我们加热炉和压力投的串级。
发表于 2018-7-19 14:34:35
那你们是加氢装置还是芳烃装置?加氢装置和压力串级的很少见。  详情 回复 发表于 2018-7-19 16:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tsclcf1000 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
聚宝盆一 发表于 2018-7-19 14:34
我们加热炉和压力投的串级。
发表于 2018-7-19 16:41:19
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这是三块表串级,反应器入口温度主表,入口温度的MV是加热炉出口温度的SV,加热炉出口温度的MV是燃料气流量的SV。这样可以很好的调节多种因素引发的温度波动。
发表于 2018-7-20 08:43:04
网络隐形人 + 5 积极参与
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能一概而论。要从具体的炉子来看。比如如转化炉,出口温度最后是通过燃料流量来控制,如果燃料组分比较稳定的话,其热值也和流量有关,控制好了流量,温度也容易控制。
但是,燃料压力对火焰的形状和刚性有影响,也影响炉管的温度分布,所以许多转化炉的设计,设置燃料压力高和低的联锁。
发表于 2018-7-25 15:43:22
网络隐形人 + 3 积极参与
18698929893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
量级很微小精确的参数,不建议投自动,因为阀门开关浮动过大过小都会影响压力和流量。加热炉的燃料气,正常情况手动设定后基本也不需要经常调整。
发表于 2018-7-27 15:26:39
网络隐形人 + 5 积极参与
18266591623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里是流量
发表于 2018-7-29 16:43:08
网络隐形人 + 2 积极参与
qq_李东升959959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
最好不要用串级,和流量做一个单回路控制就挺好用
发表于 2018-7-30 22:17:47
网络隐形人 + 3 积极参与
獨殇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们是与流量串级好
发表于 2018-8-1 15:55:13
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.682664 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
