↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 各路大神,请问这个T-203塔如何让其收敛,后天就要上交,麻烦指点或者帮忙修改感谢您
2.8K |4
忘记了》》》》VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
         20    7   37      839.60:54 Tue Jul 10, 2018>>
->Processing input specifications ...
      INFORMATION WHILE CHECKING INPUT SPECIFICATIONS
      BLOCK NAME: R201-2    MODEL NAME: RPLUG
      THE REACTOR TYPE IS "SPECIFIED TEMPERATURE" AND NO TEMPERATURE
      IS GIVEN WITH A "T-SPEC" SENTENCE. THE REACTOR TEMPERATURE
      WILL BE SET TO THE (MIXED) INLET TEMPERATURE.
  Flowsheet Analysis :
Block $OLVER01 (Method: WEGSTEIN) has been defined to converge
         streams: 218
COMPUTATION ORDER FOR THE FLOWSHEET:
C201 P201 H202 H201 R201-1 R201-2 V201 H203
$OLVER01 T201 T203 T204 H205
(RETURN $OLVER01)
H204 F201
->Calculations begin ...
   Block: C201     Model: COMPR
   Block: P201     Model: PUMP
   Block: H202     Model: HEATER
   Block: H201     Model: HEATER
   Block: R201-1   Model: RSTOIC
   Block: R201-2   Model: RPLUG
   Block: V201     Model: VALVE
   Block: H203     Model: HEATER
> Beginning Convergence Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN
  Converging tear streams: 218
   Block: T201     Model: RADFRAC
       Convergence iterations:
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      2124.4
          2    1   10      719.08
          3    1   10      392.01
          4    1    8      85.593
          5    1    6      15.617
          6    1    6      5.5518
          7    1    8      5.3550
          8    1    5      3.8277
          9    1    6     0.72723
   Block: T203     Model: RADFRAC
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    7      4115.4
          2    1    6      1501.5
          3    1    4      504.12
          4    9   50      391.58
          5    7   32      1093.5
          6    1    3      1326.6
          7    1    3      573.36
          8   11   33      219.38
          9    8   35      841.16
         10    7   43      1118.0
         11    1    5      444.06
         12    7   33      235.75
         13    7   27      293.03
         14    7   29      847.61
         15    9   54      337.30
         16    8   50      466.42
         17    7   29      659.75
         18    7   28      759.05
         19    7   34      510.63
         20    7   30      334.54
         21    7   30      900.96
         22    7   29      840.06
         23    9   43      319.39
         24    8   37      449.76
         25    7   32      432.69
         26    7   29      516.93
         27    7   31      289.81
         28    7   29      858.82
         29    7   28      300.63
         30    7   26      526.48
         31    7   26      619.33
         32    7   26      558.79
         33    7   32      360.54
         34    7   29      530.41
         35    7   30      1948.2
         36    1    4      849.53
         37    7   28      824.29
         38    7   27      806.86
         39    7   25      846.90
         40    8   28      748.45
         41    7   25      885.02
         42    7   26      1005.9
         43    1    3      1304.1
         44    1    4      1163.5
         45    1    6      1357.6
         46    1    6      1336.7
         47    1    5      3059.6
         48    1    4      1462.8
         49    1    5      1562.9
         50    1    3      1027.4
         51    1    3      1123.9
         52    1    3      1228.7
         53    1    4      1242.0
         54    1    5      1406.0
         55    1    6      1274.2
         56    1    5      4756.1
         57    1    5      1656.0
         58    1    4      1360.1
         59    1    3      2013.5
         60    1    4      1037.0
         61    1    4      1064.3
         62    1    4      1352.7
         63    1    7      1450.8
         64    1    6      2436.0
         65    1    4      1307.6
         66    1    5      1569.8
         67    1    3      1128.2
         68    1    5      4857.7
         69    1    3      1354.2
         70    1    4      1193.0
         71    1    4      1441.7
         72    1    7      1537.8
         73    1    6      1229.1
         74    1    5      4567.4
         75    1    5      1863.5
         76    1    3      1386.5
         77    1    4      3649.5
         78    1    3      957.03
         79    7   28      1036.1
         80    1    4      1225.7
         81    1    6      1207.2
         82    1    6      765.29
         83    7   32      2356.5
         84    1    4      2277.2
         85    1    4      1226.3
         86    1    5      5500.7
         87    1    4      1489.1
         88    1    3      600.73
         89    7   28      2180.0
         90    1    3      973.89
         91   10   45      890.79
         92   11   41      783.81
         93    7   35      382.40
         94    7   33      449.82
         95    7   37      683.74
         96    7   35      885.43
         97    7   34      482.41
         98    7   33      248.45
         99    7   30      141.89
        100    7   30      187.67
        101    7   30      210.50
        102    7   28      278.18
        103    7   26      369.64
        104    7   26      333.07
        105    8   24      276.26
        106    7   24      354.71
        107    7   29      370.71
        108    7   27      421.13
        109    7   26      1072.5
        110    1    3      455.20
        111    7   29      1789.4
        112    1    3      490.36
        113    5   18      578.96
        114    7   24      616.57
        115    5   15      643.36
        116    6   24      724.95
        117    7   25      576.72
        118    7   26      353.82
        119    8   27      378.79
        120    7   27      1157.7
        121    1    3      1326.9
        122    1    3      605.26
        123    7   26      2081.6
        124    1    2      1098.8
        125    1    3      528.08
        126    9   31      787.11
        127    7   27      556.82
        128    7   26      495.14
        129    7   24      587.89
        130    7   32      445.79
        131    7   33      739.53
        132    7   29      947.27
        133    8   45      3575.4
        134    1    3      2590.0
        135    1    6      586.67
        136    7   33      1392.8
        137    1    3      1624.6
        138    1    4      1259.3
        139    1    5      828.19
        140    1   10      5139.6
        141    1    5      1908.1
        142    1    4      1774.4
        143    1    4      1206.2
        144    1    3      602.85
        145    7   35      822.35
        146    8   46      486.59
        147   10   68      825.02
        148    7   39      816.85
        149    7   34      458.95
        150    7   33      445.81
        151    7   30      974.05
        152    7   28      297.30
        153    9   49      3418.9
        154    1    4      2587.4
        155    1    5      2056.5
        156    1    4      455.53
        157    7   36      631.94
        158    7   30      1161.8
        159    1    3      1255.2
        160    1    3      1001.3
        161    1    4      778.27
        162   10   43      227.63
        163    7   38      370.30
        164    7   34      609.70
        165    8   49      1123.8
        166    1   10      6069.3
        167    1    9      2339.0
        168    1    6      3746.4
        169    1    6      1314.8
        170    1    4      729.26
        171    6   29      1114.1
        172    1    3      458.91
        173    7   33      1040.5
        174    1    3      1113.2
        175    1    5      440.30
        176    7   35      556.40
        177    7   27      719.66
        178    7   27      830.43
        179    7   33      406.11
        180   14   98      735.24
        181    7   36      633.34
        182    7   36      328.59
        183    7   35      167.74
        184    7   33      240.29
        185    7   30      322.01
        186    8   32      170.59
        187    7   27      240.39
        188    7   26      261.39
        189    7   26      284.04
        190    7   24      257.78
        191    7   23      191.73
        192    7   28      884.25
        193    7   27      497.61
        194    7   25      357.83
        195    7   27      441.16
        196    8   31      775.60
        197    7   28      640.63
        198    7   26      450.67
        199    8   26      374.47
        200    7   27      580.88
  **  ERROR
      RADFRAC NOT CONVERGED IN 200 OUTSIDE LOOP ITERATIONS.
   Block: T204     Model: RADFRAC
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    3      841.09
          2    1    4      3158.8
          3    1    5      5413.1
          4    1    6      2648.9
          5    1    7      37846.
          6    1    6      3209.3
          7    1    5      1058.0
          8    1    4      993.03
          9    1    4      1791.6
         10    1    5      1707.0
         11    1    3      859.74
         12    1    3      303.97
         13    1    3      251.10
         14    1    4      127.96
         15    1    3      76.963
         16    1    4      90.785
         17    1    3      86.350
         18    1    3      25.831
         19    1    3      18.464
         20    1    3      15.328
         21    1    3      5.2320
         22    1    3      5.7115
         23    1    3      3.8280
         24    1    3      2.7964
         25    1    3     0.84277
   Block: H205     Model: HEATER
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    1
   5 vars not converged, Max Err/Tol   0.10000E+07
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      112.70
          2    1    9      42.216
          3    1    7      8.5876
          4    1    5      3.9872
          5    1    7      1.0256
          6    1    7     0.17935
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1   11   45      453.78
          2    7   35      1356.3
          3    1    5      1698.2
          4    1    7      1556.6
          5    1    5      683.87
          6    7   33      773.99
          7    7   28      606.12
          8    8   38      1292.8
          9    1   10      2170.0
         10    1    4      409.74
         11    7   40      266.38
         12    7   31      668.23
         13    7   28      756.93
         14    7   29      770.79
         15    9   59      533.69
         16   13  107      955.34
         17    1   10      542.00
         18    7   34      408.12
         19    7   33      287.36
         20    7   32      179.26
         21    7   30      314.85
         22    7   28      318.12
         23    7   27      396.34
         24    7   25      286.28
         25    7   25      460.48
         26    7   27      412.60
         27    7   24      230.52
         28    5   16      202.99
         29    6   21      477.76
         30    7   23      407.86
         31    4   12      290.16
         32    6   23      181.89
         33    6   19      260.26
         34    7   29      925.03
         35    6   26      847.27
         36    7   28      679.64
         37    7   28      475.01
         38    7   29      515.94
         39    7   30      1030.7
         40    1    3      1067.1
         41    1    2      596.48
         42   10   45      234.95
         43    7   43      427.61
         44    7   45      4191.1
         45    1    4      2844.2
         46    1    6      499.92
         47    7   35      533.98
         48    7   28      449.33
         49    7   27      310.31
         50   11   79      709.50
         51    7   38      699.18
         52    7   37      359.68
         53    7   34      172.32
         54    7   32      365.88
         55    7   29      482.37
         56    7   29      459.99
         57    7   27      237.24
         58    7   26      178.15
         59    7   26      668.21
         60    7   28      990.89
         61    7   28      922.91
         62    7   31      898.66
         63    7   33      372.29
         64    7   30      765.60
         65    7   30      1127.4
         66    1    2      572.71
         67   11   33      376.09
         68    7   31      411.66
         69    9   47      3784.1
         70    1    5      2185.4
         71    1    6      1073.1
         72    1    4      967.62
         73    7   39      895.16
         74    7   32      661.66
         75    9   50      1036.4
         76    1    4      1080.4
         77    1    4      1106.9
         78    1    4      1347.1
         79    1    6      850.42
         80    7   36      951.23
         81    7   34      1470.7
         82    1    3      1318.9
         83    1    3      489.32
         84   11   36      162.33
         85    8   31      301.13
         86    7   31      189.56
         87    7   33      562.81
         88    5   23      662.48
         89    6   26      921.71
         90    6   24      1341.1
         91    1    5      2072.7
         92    1    8      2287.0
         93    1    7      2586.3
         94    1    7      2092.3
         95    1    6      1373.7
         96    1    7      1002.4
         97    1    4      1022.4
         98    1    3      674.12
         99    6   31      315.80
        100    8   51      1459.8
        101    1   10      11554.
        102    1    8      5691.3
        103    1    7      575.78
        104    6   34      607.37
        105    7   29      612.32
        106    7   30      393.92
        107   11   78      846.81
        108    9   63      1193.7
        109    1    5      633.60
        110    7   36      240.65
        111    7   31      379.27
        112    7   28      450.68
        113    7   28      389.38
        114    7   30      312.19
        115    7   33      790.39
        116    7   45      723.50
        117    7   36      386.60
        118    7   31      280.40
        119    7   30      754.43
        120    7   28      941.57
        121    7   26      344.63
        122    7   38      696.33
        123    7   28      758.33
        124    7   27      531.59
        125    7   26      401.17
        126    7   26      247.76
        127    7   25      234.98
        128    7   22      665.80
        129    7   29      806.69
        130    7   28      729.47
        131    7   28      537.48
        132    7   28      386.85
        133    7   27      538.10
        134    7   29      969.85
        135    7   27      739.09
        136    8   48      3348.7
        137    1    4      2505.8
        138    1    6      1124.4
        139    1    4      645.42
        140    7   37      787.09
        141    7   28      852.13
        142    8   33      768.98
        143    7   40      755.35
        144    7   32      632.16
        145    7   33      727.81
        146    7   32      704.57
        147    7   30      954.12
        148    7   27      376.95
        149    8   45      3762.4
        150    1    6      3017.6
        151    1    6      762.58
        152    7   34      1272.0
        153    1    3      1333.9
        154    1    3      713.56
        155    1   10      5599.2
        156    1    5      1563.4
        157    1    3      866.84
        158    7   32      784.44
        159    7   27      499.42
        160    7   32      3749.5
        161    1    4      3077.2
        162    1    7      737.76
        163    7   32      1292.6
        164    1    4      1425.5
        165    1    2      717.75
        166   11   33      5307.1
        167    1    5      1292.9
        168    1    3      315.20
        169    7   31      327.23
        170    7   28      622.24
        171    7   27      698.65
        172    7   25      540.39
        173    7   27      576.77
        174    7   26      578.33
        175    7   26      858.09
        176    7   26      563.49
        177    8   41      312.01
        178    7   30      1160.4
        179    1    3      1169.5
        180    1    5      1299.8
        181    1    4      1525.0
        182    1    6      848.87
        183    7   36      1744.3
        184    1    4      1542.8
        185    1    3      975.22
        186   11   36      13220.
        187    1    6      2400.1
        188    1    3      326.19
        189    7   32      286.51
        190    7   27      405.56
        191    7   28      589.92
        192    7   26      501.16
        193    7   29      845.24
        194    7   27      775.54
        195    7   27      504.79
        196    7   27      863.80
        197    7   28      464.27
        198    8   53      563.90
        199    7   29      645.23
        200    7   27      487.06
  **  ERROR
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    6      1309.4
          2    1    4      620.42
          3    1    3      181.89
          4    1    3      48.449
          5    1    3      27.059
          6    1    3      12.363
          7    1    3      6.2994
          8    1    3      2.4800
          9    1    3     0.55811
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    2
   4 vars not converged, Max Err/Tol   0.10238E+05
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      108.13
          2    1   10      44.526
          3    1    7      8.1751
          4    1    7      4.5894
          5    1    8      1.8080
          6    1    8     0.40191
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    8   35      578.69
          2    7   28      1424.2
          3    1    4      3278.6
          4    1    5      1344.5
          5    1    5      1234.0
          6    1    4      1067.1
          7    1    4      1289.8
          8    1    8      2624.7
          9    1    5      2252.1
         10    1    4      1476.9
         11    1   10      1550.0
         12    1    6      4872.5
         13    1    5      2819.6
         14    1    6      1679.8
         15    1    4      1048.5
         16    1    4      1065.5
         17    1    6      1663.3
         18    1    9      3951.1
         19    1    4      1953.7
         20    1    5      1233.7
         21    1    9      1910.3
         22    1    4      5787.1
         23    1    5      2040.0
         24    1    6      1226.7
         25    1    4      1015.8
         26    1    5      1224.9
         27    1   10      2680.6
         28    1    8      2505.9
         29    1    4      2269.8
         30    1    5      1239.1
         31    1    8      1540.5
         32    1    5      4861.2
         33    1    5      2812.8
         34    1    6      1438.5
         35    1    4      902.79
         36    9   46      930.26
         37    7   46      937.26
         38    6   27      666.02
         39    4   19      493.95
         40    7   33      837.86
         41    6   28      1188.8
         42    1    4      1209.4
         43    1    5      1405.4
         44    1    4      1438.0
         45    1    5      1196.9
         46    1   10      1135.8
         47    1    5      2385.8
         48    1    4      3116.2
         49    1    6      1928.6
         50    1    5      1054.1
         51    1    4      776.36
         52    6   33      1225.1
         53    1    6      1938.3
         54    1    9      4369.5
         55    1    7      2236.8
         56    1    7      763.52
         57    6   34      1684.9
         58    1    4      2619.8
         59    1    4      2112.5
         60    1    7      1341.3
         61    1    4      846.10
         62    7   40      1435.2
         63    1    5      1994.2
         64    1    8      4413.3
         65    1    6      2254.6
         66    1    7      909.43
         67    6   34      1336.1
         68    1    4      2426.9
         69    1    5      2085.5
         70    1    6      1455.8
         71    1    5      965.86
         72    7   38      1164.4
         73    1    7      1699.3
         74    1    8      4243.2
         75    1    5      3076.0
         76    1    7      881.19
         77    7   42      1658.0
         78    1    4      2815.6
         79    1    4      2020.2
         80    1    6      1265.8
         81    1    4      869.00
         82    7   43      1771.5
         83    1    8      4067.3
         84    1    5      3114.0
         85    1    5      946.32
         86    6   36      1147.8
         87    1    4      2233.9
         88    1    4      2152.3
         89    1    6      1539.0
         90    1    4      890.82
         91    8   49      1351.3
         92    1   10      3347.4
         93    1    5      1525.7
         94    1    6      1187.2
         95    1    5      734.71
         96    7   36      1807.6
         97    1    4      477.66
         98    9   63      912.26
         99    7   35      793.36
        100    7   32      414.04
        101    7   32      202.00
        102    7   31      213.12
        103    7   31      241.41
        104    7   34      318.20
        105    7   29      384.42
        106    7   26      432.75
        107    7   26      495.42
        108    7   28      452.97
        109    6   20      397.73
        110    7   28      735.39
        111    7   28      778.75
        112    7   27      1088.0
        113    1    3      765.08
        114    9   37      1275.7
        115    1    4      640.44
        116    7   33      499.32
        117    7   29      384.49
        118    7   30      733.31
        119    7   29      2730.7
        120    1    4      785.47
        121    7   31      875.33
        122    8   43      982.44
        123    7   37      1665.1
        124    1    3      1202.0
        125    1    6      672.42
        126    7   30      2449.6
        127    1    3      6236.2
        128    1    4      1156.2
        129    1    4      1448.2
        130    1    3      759.29
        131    7   31      6146.9
        132    1    3      2024.7
        133    1    4      1178.6
        134    1    3      589.88
        135    8   38      1954.0
        136    1    3      1305.4
        137    1    6      538.02
        138    7   31      760.43
        139    7   26      2925.7
        140    1    4      1760.1
        141    1    4      254.40
        142    7   29      774.65
        143    9   46      625.63
        144    7   31      504.33
        145    7   27      465.13
        146    7   27      526.72
        147    7   27      489.60
        148    7   28      374.42
        149    7   26      382.43
        150    7   26      1939.2
        151    1    5      1572.7
        152    1    4      1415.1
        153    1    3      770.03
        154    7   27      5654.9
        155    1    4      624.05
        156    9   37      1249.7
        157    1    3      971.75
        158    6   27      989.73
        159    7   31      940.29
        160    7   36      665.95
        161    7   36      460.08
        162    7   33      1197.4
        163    1    4      2490.0
        164    1    4      3054.9
        165    1    4      2055.6
        166    1    5      1138.6
        167    1    4      744.33
        168   11   36      278.43
        169    8   34      606.19
        170    7   35      390.21
        171    7   39      480.67
        172    7   30      859.27
        173    6   35      484.09
        174    6   28      766.09
        175    6   30      1353.2
        176    1   10      3096.3
        177    1    9      1454.5
        178    1    5      1351.0
        179    1    8      1066.0
        180    1    6      948.00
        181    6   34      3029.7
        182    1    4      1550.2
        183    1    5      1328.0
        184    1    4      916.21
        185    7   36      1139.6
        186    1    6      1713.6
        187    1    8      3274.3
        188    1    5      1975.1
        189    1    8      1153.8
        190    1    7      986.76
        191    6   33      2869.9
        192    1    4      1150.6
        193    1    4      1135.3
        194    1    3      1323.6
        195    1    6      2309.3
        196    1    4      1513.0
        197    1    6      878.30
        198    7   33      1862.6
        199    1    4      2471.6
        200    1    4      1695.9
  **  ERROR
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    6      61.650
          2    1    2      16.541
          3    1    3      3.6087
          4    1    3     0.28455
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    3
   2 vars not converged, Max Err/Tol   0.39572E+04
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      884.52
          2    1   10      596.52
          3    1   10      149.84
          4    1   10      338.58
          5    1   10      124.24
          6    1   10      47.726
          7    1   10      12.294
          8    1   10      5.7696
          9    1   10      2.4270
         10    1    8     0.56286
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      1073.6
          2    1    8      14264.
          3    1    8      2357.7
          4    1    4      1006.7
          5    1    4      620.73
          6    8   37      476.67
          7   12   66      742.44
          8    1   10      1219.7
          9    1    7      723.75
         10    1   10      568.97
         11    7   39      440.38
         12    7   32      596.47
         13    7   28      925.08
         14    7   31      817.45
         15   10   71      478.96
         16   11   88      794.13
         17    7   48      1077.9
         18    1    7      918.47
         19    1   10      808.15
         20    7   36      342.08
         21    7   32      700.57
         22    7   29      1127.5
         23    1    2      1155.0
         24    1    3      412.05
         25   11   35      362.24
         26   11   34      633.68
         27    9   41      747.49
         28    7   44      6184.5
         29    1    7      3006.4
         30    1    3      622.16
         31    7   32      514.90
         32    8   49      656.53
         33    1   10      1411.2
         34    1    7      687.84
         35    7   39      462.30
         36    7   31      638.25
         37    7   27      1004.7
         38    1    2      1006.0
         39    1    3      462.33
         40   11   36      695.19
         41   11   49      1881.7
         42    1    4      4035.6
         43    1    7      4833.7
         44    1    7      1700.9
         45    1    7      851.14
         46    7   33      1038.3
         47    1    3      462.14
         48   10   55      998.04
         49   10   45      725.69
         50    7   37      948.40
         51    9   59      855.81
         52    7   34      322.29
         53    7   28      262.37
         54    7   29      284.69
         55    7   29      417.21
         56    7   29      397.61
         57    7   30      288.18
         58    7   30      156.20
         59    7   30      273.78
         60    7   30      276.54
         61    7   33      788.12
         62    7   31      738.70
         63    7   31      361.06
         64    7   28      502.43
         65    7   27      872.08
         66    8   41      525.08
         67   10   68      611.49
         68    7   33      823.24
         69    7   37      893.40
         70    7   33      561.86
         71    7   32      458.76
         72    6   24      791.87
         73    7   29      705.28
         74    8   40      320.67
         75    7   31      857.41
         76    7   35      1064.6
         77    1    5      909.90
         78    7   39      559.67
         79    6   24      770.56
         80    7   28      1134.7
         81    1    3      1154.0
         82    1    3      325.59
         83    8   33      987.91
         84   11   42      1236.9
         85    1    4      925.83
         86    7   40      1108.5
         87    1    5      760.50
         88    7   41      989.52
         89    7   30      1076.5
         90    1    3      1353.4
         91    1    3      934.37
         92    9   33      598.10
         93    7   46      811.13
         94    7   41      402.07
         95    7   36      670.53
         96   11   71      8229.2
         97    1    7      9610.3
         98    1    8      2456.4
         99    1    5      580.68
        100    7   42      600.51
        101    7   30      526.84
        102    8   50      734.54
        103    7   38      996.16
        104    7   34      725.09
        105    7   38      328.48
        106    7   33      199.06
        107    7   30      158.91
        108    7   29      180.19
        109    7   30      217.73
        110    7   31      417.44
        111    7   29      510.52
        112    7   28      370.44
        113    7   27      393.92
        114    7   28      399.83
        115    5   16      630.37
        116    7   29      495.59
        117    7   44      2944.9
        118    1    4      2449.0
        119    1    7      476.32
        120    7   33      927.16
        121    7   33      1415.1
        122    1    3      1159.0
        123    1    5      691.32
        124    7   39      433.58
        125   10   68      1242.4
        126    1   10      24158.
        127    1   10      6653.4
        128    1    8      18744.
        129    1    8      940.89
        130    7   40      521.89
        131    7   32      439.60
        132   12   90      457.45
        133   12   89      1097.5
        134    1    6      717.08
        135    1   10      739.04
        136    7   36      302.09
        137    7   31      391.65
        138    6   25      660.13
        139    7   32      915.20
        140    8   43      449.77
        141    7   37      1021.9
        142    1    6      1489.8
        143    1    6      1777.1
        144    1    6      1147.8
        145    1    6      540.19
        146    7   36      880.77
        147    9   47      1400.1
        148    1    3      1453.1
        149    1    4      744.43
        150    9   36      673.46
        151    8   45      465.66
        152    7   37      1966.3
        153    1    5      2044.1
        154    1   10      10874.
        155    1    7      9903.3
        156    1    8      2183.8
        157    1    5      1109.2
        158    1    5      707.43
        159    7   35      585.54
        160   10   66      446.65
        161   13   86      939.58
        162    9   67      1333.9
        163    1    8      764.45
        164    1   10      691.16
        165    7   38      285.36
        166    7   33      430.99
        167    7   30      579.94
        168    7   29      893.67
        169    9   55      557.51
        170   11   78      733.95
        171    7   39      756.51
        172    7   38      535.01
        173    7   38      267.91
        174    7   33      237.19
        175    5   20      456.71
        176    7   31      532.50
        177    8   51      212.61
        178    7   34      882.32
        179    7   35      852.86
        180    7   37      585.19
        181    7   29      520.84
        182    7   25      883.47
        183    8   43      489.76
        184   10   70      534.83
        185    7   37      760.51
        186    7   35      741.72
        187    7   33      546.44
        188    7   31      263.68
        189    7   28      551.64
        190    7   28      930.09
        191    7   28      505.73
        192    9   51      1035.7
        193    1    5      1389.5
        194    1    7      1832.4
        195    1    6      1154.0
        196    1    6      613.96
        197    7   35      851.60
        198    7   32      1395.3
        199    1    3      1462.6
        200    1    3      827.35
  **  ERROR
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    4      52.458
          2    1    2      2.1788
          3    1    2     0.11770
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    4
   2 vars not converged, Max Err/Tol  -0.14714E+04
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      3322.0
          2    1   10      3560.5
          3    1   10      2811.8
          4    1   10      548.21
          5    1   10      470.92
          6    1    7      139.38
          7    1    8      39.291
          8    1    6      8.2990
          9    1    9      3.7143
         10    1    9      1.2847
         11    1    9     0.65196
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1   13   43      209.82
          2    8   34      545.78
          3    7   39      382.76
          4    7   44      354.95
          5    7   35      1157.4
          6    1    5      1973.3
          7    1    9      10841.
          8    1    9      5272.4
          9    1    8      1181.6
         10    1    6      776.09
         11    6   36      701.10
         12    7   30      560.92
         13    9   55      838.63
         14    7   53      1224.2
         15    1    5      834.65
         16    7   37      407.00
         17    7   30      436.64
         18    7   27      340.15
         19    7   33      477.94
         21    7   37      550.63
         22    7   33      285.88
         23    7   32      183.33
         24    7   30      354.73
         25    7   29      442.68
         26    7   30      467.47
         27    7   29      213.79
         28    7   26      204.12
         29    4   13      305.12
         30    5   15      254.78
         31    7   27      183.62
         32    7   42      2304.3
         33    1    5      2131.9
         34    1    7      608.65
         35    7   34      980.91
         36    8   43      1278.1
         37    1    3      1177.8
         38    1    3      596.34
         39    8   35      450.35
         40    9   58      300.96
         41    7   41      277.99
         42    7   38      1533.2
         43    1   10      7765.3
         44    1    9      2042.6
         45    1    5      4748.2
         46    1    6      498.23
         47    7   39      660.31
         48    7   28      588.87
         49    7   30      454.88
         50   10   69      554.37
         51   12   94      770.90
         52    7   35      470.50
         53    7   34      220.13
         54    7   31      141.07
         55    7   29      191.88
         56    7   28      281.12
         57    7   31      261.20
         58    5   18      379.08
         59    7   28      581.25
         60    7   31      314.58
         61    7   29      536.05
         62    5   19      852.38
         63    7   31      858.50
         64    7   33      528.33
         65    7   31      239.81
         66    7   29      296.12
         67    6   24      501.90
         68    7   30      513.43
         69    7   29      291.41
         70    7   27      116.11
         71    5   16      379.26
         72    7   25      439.03
         73    7   32      877.88
         74    7   31      713.04
         75    7   32      368.88
         76    6   23      493.02
         77    6   23      806.47
         78    5   26      261.30
         79    9   60      575.67
         80    8   54      398.45
         81    8   38      317.52
         82    6   30      293.59
         83    4   16      210.54
         84    3   12      253.30
         85    5   19      341.14
         86    4   14      485.52
         87    5   22      241.14
         88    3   12      217.24
         89    7   29      294.07
         90    6   25      355.90
         91    6   25      190.19
         92    7   24      159.06
         93    4   15      165.41
         94    6   26      228.45
         95    7   26      363.94
         96    4   16      512.46
         97    6   25      432.92
         98    7   30      197.91
         99    5   20      293.07
        100    6   35      859.97
        101    6   28      385.88
        102    5   20      212.38
        103    5   21      183.05
        104    3   10      182.21
        105    6   20      302.17
        106    5   18      139.02
        107    3   10      114.24
        108    4   13      154.40
        109    5   16      240.06
        110    3   10      127.05
        111    5   18      112.93
        112    7   22      94.671
        113    3   11      136.79
        114    5   19      185.86
        115    5   18      181.51
        116    5   16      127.82
        117    4   14      132.92
        118    6   23      260.92
        119    3   10      262.35
        120    7   29      227.74
        121    5   20      725.20
        122    2    9      838.37
        123    5   29      393.37
        124    5   23      279.87
        125    5   20      436.14
        126    5   20      714.64
        127    5   20      665.66
        128    5   20      415.20
        129    5   20      267.74
        130    5   28      2782.2
        131    1    6      2138.8
        132    1    7      554.30
        133    5   26      657.16
        134    5   22      800.78
        135    5   19      1498.6
        136    1    2      954.45
        137    5   23      9073.6
        138    1    6      872.04
        139    3   16      670.81
        140    5   19      432.38
        141    6   35      491.82
        142    7   50      1065.5
        143    1    6      1006.7
        144    1    6      1275.2
        145    1    6      1322.4
        146    1    6      1053.0
        147    1    6      587.57
        148    5   30      1003.5
        149    1    4      1287.1
        150    1    3      1426.6
        151    1    3      730.06
        152    6   33      2296.2
        153    1    3      1003.7
        154    1    6      1111.8
        155    1    6      1114.9
        156    1    6      758.78
        157    5   32      810.42
        158    5   24      1164.8
        159    1    3      1712.1
        160    1    3      993.90
        161    5   31      14936.
        162    1    5      2096.8
        163    1    5      458.59
        164    4   21      640.92
        165    8   59      636.84
        166    7   57      1224.8
        167    1    6      972.93
        168    5   33      660.19
        169    5   25      326.67
        170    5   23      708.23
        171    4   17      1058.6
        172    1    2      869.90
        173    7   31      354.47
        174    6   33      1648.7
        175    1    5      3764.2
        176    1    6      1291.9
        177    1    4      871.44
        178    7   37      436.23
        179    6   33      1110.2
        180    1    4      971.86
        181    6   36      452.58
        182    5   24      318.39
        183    5   21      227.90
        184    5   20      175.39
        185    5   21      178.62
        186    5   18      259.28
        187    3   11      228.53
        188    7   25      269.08
        189    7   30      192.25
        190    7   29      279.67
        191    8   28      288.87
        192    3   11      213.67
        193    5   19      209.90
        194    7   22      234.97
        195    6   21      191.78
        196    6   20      119.20
        197    4   15      157.37
        198    7   26      267.18
        199    6   24      125.78
        200    6   24      359.97
  **  ERROR
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    5      29.907
          2    1    3     0.41320
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    5
   2 vars not converged, Max Err/Tol   0.44535E+03
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      1148.4
          2    1   10     0.10811E+08
          3    1   10      6725.4
          4    1   10      90784.
          5    1   10      4004.6
          6    1   10     0.20176E+08
          7    1   10     0.87161E+08
          8    1   10     0.47581E+07
          9    1   10     0.78121E+06
         10    1   10     0.19446E+06
         11    1   10     0.31338E+08
         12    1   10     0.59632E+06
         13    1   10     0.63602E+06
         14    1   10     0.11836E+06
         15    1   10      28862.
         16    1   10      5552.5
         17    1   10      3794.4
         18    1   10      6452.7
         19    1   10      17736.
         20    1   10      2557.6
         21    1   10      7957.1
         22    1   10      11456.
         23    1   10      3804.6
         24    1   10      778.74
         25    1   10      560.18
         26    1   10      318.33
         27    1   10      167.22
         28    1    8      25.784
         29    1    8      6.2037
         30    1    6      2.0524
         31    1    8     0.20171
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    7   36      245.88
          2    6   24      607.00
          3    7   26      2084.5
          4    1    4      1957.7
          5    1    4      454.40
          6    8   34      1207.4
          7    1    4      1045.8
          8    1    4      994.60
          9    7   45      1612.3
         10    1    3      581.50
         11    7   31      875.70
         12    7   33      566.61
         13    7   30      250.26
         14    6   22      310.98
         15    7   28      743.93
         16    7   30      440.30
         17    8   37      1624.3
         18    1    3      1369.5
         19    1    4      272.85
         20    7   31      622.25
         21    9   44      1467.2
         22    1    4      2974.8
         23    1    4      1873.5
         24    1    6      1239.6
         25    1    4      799.67
         26   10   47      546.69
         27    7   45      798.43
         28    7   42      750.89
         29    9   63      1444.0
         30    1    7      2781.6
         31    1    6      2352.7
         32    1    4      1335.7
         33    1    6      748.87
         34    7   40      1815.6
         35    1    5      2401.5
         36    1    5      2090.6
         37    1    5      1152.7
         38    1    6      673.61
         39    8   47      1910.4
         40    1    9      4234.2
         41    1    6      2826.0
         42    1    6      798.66
         43    7   39      519.30
         44    7   28      833.85
         45    7   30      1106.1
         46    1    5      408.25
         47    7   32      514.12
         48    7   33      328.83
         49    7   30      176.80
         50    7   31      214.30
         51    7   30      271.75
         52    7   29      326.08
         53    7   27      521.35
         54    7   29      397.59
         55    7   28      304.78
         56    5   19      872.53
         57    7   30      1012.9
         58    1    4      470.36
         59    8   48      1714.0
         60    1    4      1368.4
         61    1    4      264.43
         62    7   30      614.97
         63    7   34      1447.9
         64    1    4      1590.2
         65    1    5      1617.5
         66    1    6      1736.9
         67    1    4      1298.8
         68    1    3      826.57
         69    7   36      805.83
         70    9   56      1240.6
         71    1    9      1553.4
         72    1   10      4443.3
         73    1    4      1096.5
         74    1    7      2624.9
         75    1    4      522.30
         76    7   36      1360.9
         77    1    4      363.29
         78    9   61      649.62
         79    7   33      561.66
         80    7   31      388.92
         81    7   31      249.51
         82    7   31      171.95
         83    7   29      250.35
         84    7   31      254.17
         85    7   29      382.09
         86    6   22      338.18
         87    7   27      327.25
         88    5   18      572.09
         89    7   28      481.72
         90    5   19      239.64
         91    7   23      414.26
         92    7   27      351.64
         93    7   27      187.45
         94    7   26      354.67
         95    6   20      565.22
         96    7   39      366.66
         97    8   45      282.24
         98    5   18      250.94
         99    7   26      170.22
        100    7   21      114.81
        101    7   19      93.545
        102    7   18      227.45
        103    5   16      147.14
        104    7   29      255.98
        105    3   11      135.38
        106    5   16      44.808
        107    5   13      158.27
        108    5   14      110.74
        109    5   16      96.285
        110    4   10      83.646
        111    6   19      80.934
        112    4   11      168.29
        113    7   20      169.42
        114    6   19      72.950
        115    6   16      98.928
        116    5   14      51.653
        117    5   12      129.19
        118    4   11      104.76
        119    6   18      73.567
        120    4   11      177.07
        121    4   11      121.06
        122    6   19      124.85
        123    4   11      153.91
        124    6   22      155.87
        125    6   21      86.903
        126    3   10      121.19
        127    5   14      132.79
        128    5   14      86.016
        129    5   14      242.01
        130    5   19      181.47
        131    5   16      90.317
        132    4   11      165.62
        133    5   12      125.02
        134    5   16      89.500
        135    5   11      120.99
        136    4   11      161.86
        137    7   23      98.587
        138    4   12      80.790
        139    5   14      82.671
        140    6   21      145.86
        141    5   14      80.016
        142    6   21      121.04
        143    4   11      48.042
        144    4   12      56.396
        145    5   13      55.665
        146    5   13      66.174
        147    3    8      10.805
        148    3    7      7.5116
        149    3    7      3.0310
        150    3    7      1.7620
        151    2    5     0.81392
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    4      3.6927
          2    1    3     0.49385E-01
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    6
   2 vars not converged, Max Err/Tol   0.67181E+02
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      189.06
          2    1   10      604.36
          3    1   10      769.00
          4    1   10      7009.3
          5    1   10     0.83376E+06
          6    1   10      7149.4
          7    1   10      44359.
          8    1   10      31621.
          9    1   10      30007.
         10    1   10      1365.9
         11    1   10      924.48
         12    1   10      515.73
         13    1   10      447.18
         14    1    9      182.86
         15    1    5      22.811
         16    1    8      4.8463
         17    1    8      2.6323
         18    1    5     0.52820
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    5   20      15.365
          2    5   12      12.684
          3    5   11      15.913
          4    3    8      7.8925
          5    3    9      13.512
          6    3    7      6.8787
          7    3    6      9.7997
          8    3    6     0.96782
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    3     0.35492
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    7
   2 vars not converged, Max Err/Tol   0.13529E+02
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1   10      49.919
          2    1   10      73.419
          3    1   10      62.150
          4    1   10      33.805
          5    1    8      8.2171
          6    1    6     0.99065
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    5   17      2.2072
          2    3    6      4.8592
          3    3    6      4.3071
          4    3    6      1.1271
          5    2    4     0.97976
         OL   ML   IL     Err/Tol
          1    1    2     0.91661E-01
> Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN     Iteration    8
# Converged              Max Err/Tol  -0.48657E-01
   Block: H204     Model: HEATER
   Block: F201     Model: FLASH2
->Generating block results ...
->Simulation calculations completed ...
  ***  No Warnings were issued during Input Translation ***
               ***  Summary of Simulation Errors  ***
                   Physical
                   Property         System        Simulation
  Terminal Errors      0               0               0
    Severe Errors      0               0               0
           Errors      0               0               5
         Warnings      0               0               0
->Generating results ...
<< Problem specifications modified 22:30:53 Tue Jul 10, 2018>>
<reset scope>
<reset scope>
发表于 2018-7-10 22:42:39
结果截图
结果截图
工艺流程2.bkp.doc
345.11 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
源文件aspen8.4
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 忘记了》》》》 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你给的文件本身就是收敛的啊,用8.4版本再次运行还是收敛的
发表于 2018-7-11 09:34:59
忘记了》》》》楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
但是为什么有小错误呢
发表于 2018-7-11 10:11:03
迭代过程出现的错误没关系,结果可行就可以
发表于 2018-7-11 10:17:22
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
有办法消除吗
发表于 2018-7-11 10:23:13
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.234702 second(s), 69 queries , Redis On.
