[原创] MOSFET漏电现象检查步骤
1.5K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    日前我们所能见到的场效应管,多半是广义上的VMOS,即垂直沟道功率MOSFET。小功率的场效应管并不常见,JFET和MOSFET则兼而有之,如果玩1970~1980年间的收音头和音频功放,见到它们的机会就多一些。在更占老的机器里,也许还能见到VFET,在固态射频发射机里,LDMOS和HEMT也能够见到,只是这样的机会是少而又少。下面是MOSFET假如有阻值没被测MOS管有漏电现象操作步骤。
    测试步骤:
    MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路、断路、放大。
    其步骤如下:
    1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好
    2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针立刻返回无限大,则MOS完好。
    3、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无限大。
    4、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和漏极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,因为电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
发表于 2018-6-29 14:16:18
【提示:直接搜索2019558可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047121 second(s), 29 queries Redis On.
