热力除氧器
9.4K |13
wx_夏小熊247247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
除氧器温度只能达到100度,排氧门不排汽。再开大蒸汽门温度还会上升但是水封会动作,排氧门开始排汽,除氧器压力瞬间超量程。加了一组水封还是不行,会是排氧门小了,还是除氧器内部结构损坏了。
发表于 2018-6-27 02:36:16
其实在线网投只有 老投站 bbb320.com (复制粘贴即可打开) 这个平台实力在线,大家试玩一下就知道 了,我自己玩几年了才告诉大家  发表于 2019-4-26 14:54
其实在线网投只有 老投站 bbb320.com (复制粘贴即可打开) 这个平台实力在线,大家试玩一下就知道 了,我自己玩几年了才告诉大家  发表于 2019-4-26 14:53
参与人数 3财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_夏小熊247247 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mao370712VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下
发表于 2018-6-27 09:03:20
569187333 + 5 积极参与
我怀疑是排氧门小了。
发表于 2018-6-27 11:22:48
569187333 + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习
发表于 2018-6-28 06:56:49
569187333 + 5 积极参与
wx_夏小熊247247楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
催化一粟 发表于 2018-06-27 11:22
我怀疑是排氧门小了。
排氧门全开dn50
发表于 2018-6-28 07:45:16
569187333 + 5 积极参与
负荷不到30吨
发表于 2018-6-28 07:45:38
569187333 + 5 积极参与
zr3813570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
达到设计温度就行,除氧水合格即可。温度过高除氧水气化肯定会出现此种情况。建议你控制一下温度,根据除氧水质量情况,然后判断是否排氧门是否过小。
发表于 2018-6-28 09:59:45
569187333 + 5 积极参与
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
感觉应该是你们负荷小,锅炉给水泵送出的量大部分都回到水箱了,造成水箱压力高,只要你提高除氧器压力就是提高除氧器水箱温度,水封就会动作,不知道说的对不,因为我们以前就是这种原因
发表于 2018-6-28 21:19:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wx_Boon933933 + 2 发起议题
569187333 + 5 积极参与
怎么感觉一直开的是下面的加热蒸汽
发表于 2018-6-30 01:50:08
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除氧器进汽压力高了,或者不见损坏
发表于 2018-7-12 16:48:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158924 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
