[求助] 为什么喷头射程达不到要求
2.4K |3
tom-catVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们单位物料堆场要加个喷淋系统。因为时间要求紧,只好利用现成的材料和设备。我从DN100的供水管(供水压力4kg,流量不清楚)上引了1条DN65的管(大约100米长),然后分两路,各自先接了台 GD65-30的管道泵,管道泵后为DN65的管,一条长180米左右,一条220米左右,每条管上4个喷头。现在只能开一台泵工作,喷射距离大概只有8-10米,喷出来的水感觉喷射无力,更不要说雾化了。与DN100管碰头处到水泵进口高度大概5-6米。水泵出口到最高点喷头的高度差大概8米左右。
喷头喷射距离达不到指标的原因是什么?水泵流量小了?(我手头就只有GD65-30,)还是DN100的供水管原来的水量不足?现在泵一开,DN100管后端的用水点几乎就没水了。还是其它原因?
GD65-30的流量到底是多少?怎么网上有的地方写25m3/h,有的写15m3/h,
发表于 2018-6-12 19:16:01
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tom-cat 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把泵接到离喷头近的地方,或者在喷头附近加个增压泵
发表于 2018-6-12 20:31:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tom-cat楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还加增压泵,又多个泵的串联问题出来。现在最简单的就是换个扬程更大的泵吧。现在喷头和泵出口的高差就6、7米,泵是30米扬程啊,管的水平长度造成的压力损失没那么大吧。
发表于 2018-6-12 20:36:45
满流量的话扬程本来就不大吧,还有200米,阀门 弯头等吧
发表于 2018-6-12 20:41:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094673 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
