海川化工论坛网
 找回密码
 注册
扫描二维码登录本站
      输入主题tid号可快速跳转:
天然气 温度的问题
天然气 在脱水脱烃 前 也就是丙烷制冷前 的温度该怎么设。是越高越来利于脱水脱烃 还
有点茫然,希望各位前辈指教!
本人本科学习化学工程与工艺,对化工专业也算是比较喜欢了,毕竟报志愿的时候是我自己
返回列表 发新帖
查看: 675|回复: 6
[讨论帖] 联锁逻辑
[复制链接] |关注本帖
名气评分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-6-10 22:53:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信一键登录,与400万海川化工人共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
1  这个图能实现液位高启泵,液位低停泵的逻辑么?
2 右边的输出状态怎么和电机原理图联系起来,电机原理图中停泵为常闭触点,启泵为常开触点,这个图右边的输出 低液位为输出1,输出为1时候怎么触点状态为闭合?不应该是打开么,触点打开电机才能停机啊
3 工艺要求是两台泵是一用一备,手动选择那台泵联锁,在逻辑图中需不需要把这个内容表示出来?
4 右边的联锁旁路是不是 DCS组态是的软开关?因为在原理图中看不到这个开关
名气评分
 成长值: 5462
射手座帅哥
推荐
发表于 2018-6-11 08:04:05 | 只看该作者
3.没有实现工艺要求,这个逻辑对两台泵同时生效,没有设计选择。
liaifeng + 5 积极参与
名气评分
3#
发表于 2018-6-11 09:37:29 | 只看该作者
1 逻辑上可以,但应该能更优化一点。
2 看图中输出的DO点应该是每泵一个,如果你实际的回路中是用两个触点实现启停控制的,你需要用输出继电器来转换,常开常闭根据继电器上接法不同就可以实现了。
3 如果是一用一备,是要表示出来的,就像那个“连锁旁路“一样,得有个切换开关。
4 右边的联锁旁路是指哪一个?没看出来。
参与人数 1财富 +10 魅力 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
名气评分
4#
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:26:29 | 只看该作者
谢谢您的回复:
关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触点,您说的输出继电器转换是不是PLC系统的输出继电器?低液位时输出为1,我是想停泵,就是要常闭点断开,那么PLC的输出继电器就应该得电,这时候正好与低液位输出1一致,是否是这样?
关于第三点  要是加转换开关,怎么加啊
关于第四点   是我写错了 应该是左边的联锁旁路,这个旁路开关是DCS组态的软开关吧?
liaifeng + 10 深入讨论
名气评分
5#
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:28:39 | 只看该作者
怎么加啊
名气评分
6#
 楼主| 发表于 2018-6-11 23:29:46 | 只看该作者
myface 发表于 2018-6-11 09:37
1 逻辑上可以,但应该能更优化一点。
2 看图中输出的DO点应该是每泵一个,如果你实际的回路中是用两个触点 ...
谢谢您的回复:
关于第三点  要是加转换开关,怎么加啊
名气评分
7#
发表于 2018-6-13 08:43:02 | 只看该作者
mayong_168 发表于 2018-6-11 23:29
谢谢您的回复:
关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触 ...
继电器上有常开常闭触点的,看下就知道了。继电器可以在PLC端,也可以在动力柜端,原理是一样的。
就和前面的一样加个切换的开关啊,切到哪路才通哪路。
那个A不太明白是什么意思
联系我们
关注我们
回到顶部
QQ客服:网站事务 点击这里给我发消息  广告宣传 点击这里给我发消息
联系电话 0411-88254066 |  推广投放  188 40911640 |  展会合作  188 42804820 姜化宁 | 大讲堂  186 41873808 王瑞
邮箱 service@hcbbs.com  (工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
四百万海川人欢迎您的参与 化工技术交流人气社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2018-10-15 15:46 , Processed in 0.272045 second(s), 64 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
海川技术研究院(山东)  15345331121 合作伙伴: 天化云  13821455241
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
