海川化工论坛网
 找回密码
 注册
扫描二维码登录本站
      输入主题tid号可快速跳转:
倒班班组培训工作如何开展?
倒班班组培训工作开展一年多,培训工作由班组长负责,多数流于形式,只是做培训台账,
感觉没什么用的技能,给你职场加分!
感觉没什么用的技能,给你职场加分! 职场上,一些感觉没什么用的技能给你加分不少
12345下一页
返回列表 发新帖
查看: 1024|回复: 39
[求助] 换热器升温结焦
[复制链接] |关注本帖
名气评分
发表于 2018-6-4 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信一键登录,与360万化工人共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
换热器壳程走有机类废水,废水有机物主要为硝基苯酚类有机物,要求为酸性环境,换热过程中,温度升高到一定程度时,就会出现如图类似的粘性结焦物质。此类结焦物质会粘在换热管的管外壁上,导致换热器换热效率严重下降,最后甚至基本无法换热。现场尝试过多种清洗方法,如酸洗、碱洗、蒸汽吹扫,效果都不太明显。针对上述描述,有以下主要问题,向各位海友求助:1、如何避免换热过程中这种结焦物质的出现?
2、如无法避免结焦的产生,如何进行有效的清洗?
参与人数 3财富 +23 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 11 积极参与
sdwfsgyykai + 7 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
名气评分
发表于 2018-6-4 09:43:28 | 显示全部楼层
温度控制不合理吧??尝试其它方式加热,两侧温差小一点。
liaifeng + 5 积极参与
名气评分
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:53:06 | 显示全部楼层
温差小了也没用,换热器是多级串联的,一到一定温度就会结焦,换热器结焦失效以后,就会传导到低温部分的上一级换热器,导致上一级的换热器也开始结焦
如果是介质性质决定的,达到一定温度必定会结焦,而你们又必须要加热到那个温度。那就不要用换热器,使用二重管或者其他釜式加热方式。从较少结焦堵塞的可能来入手。  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:56
liaifeng + 5 积极参与
名气评分
发表于 2018-6-4 09:56:34 | 显示全部楼层
hai_wq_china 发表于 2018-6-4 09:53
温差小了也没用,换热器是多级串联的,一到一定温度就会结焦,换热器结焦失效以后,就会传导到低温部分的 ...
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2018-6-4 11:16:28 | 显示全部楼层
是否可以增加水量降低浓度?
liaifeng + 2 积极参与
名气评分
发表于 2018-6-4 11:53:21 | 显示全部楼层
我感觉,这是废水中的主要物质硝基苯酚和其他杂质,在加热到一定温度,产生的二次聚合反应,产生结焦。可以取样,在实验室验证一下。
具体解决:需要检测结焦物质是什么,废水中的杂质是什么,产生的机理是什么样的,这才能给出一个最佳的解决方案。希望有经历过这种情况的大神给予解答!
shenjianxiandao + 5 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与
名气评分
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:54:38 | 显示全部楼层
小小化工工程师 发表于 2018-6-4 09:56
如果是介质性质决定的,达到一定温度必定会结焦,而你们又必须要加热到那个温度。那就不要用换热器,使用 ...
工艺路线只能用换热器,按照你的意思,介质不变的话,是无法避免结焦了。其实,我们现在对避免结焦所抱希望不大,能清洗干净就好了,相对来说,这个更具有可操作性。
liaifeng + 5 积极参与
名气评分
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:56:21 | 显示全部楼层
qchfly 发表于 2018-6-4 11:16
是否可以增加水量降低浓度?
这个可以确定不是结晶析出来的,所以应该跟浓度无关。
liaifeng + 2 积极参与
名气评分
 楼主| 发表于 2018-6-4 12:45:08 | 显示全部楼层
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-6-4 11:53
我感觉,这是废水中的主要物质硝基苯酚和其他杂质,在加热到一定温度,产生的二次聚合反应,产生结焦。可以 ...
我们也倾向于是二次聚合的原因,也尝试过改变介质的工作环境,可是对应的方法还是不好找,目前也只能作为备选方案,以期后续能有所突破。
liaifeng + 3 积极参与
发表于 2018-6-4 14:55:34 | 显示全部楼层
只是想通过增加水含量来降低浓度,从而降低结焦的可能(很多东西都是越浓越易结焦,温度越高越易结焦,你不能降低温度,那就只能降低浓度了吧),同时能加大流通量(变相减少停留时间,应该也会好些吧)。
再有就是你的物料是走壳层?如果是,那就改到管程试试。
liaifeng + 10 深入讨论
在线客服
广告咨询
工作时间:
9:00-17:00
客服热线:0411
66894890
客服热线:0411
88254066
官方微信扫一扫
QQ客服:网站事务 点击这里给我发消息  广告宣传 点击这里给我发消息
联系电话 0411-88254066 0411-66894890  推广投放  18840911640
邮箱 service@hcbbs.com  (工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2018-8-19 13:15 , Processed in 0.255160 second(s), Total 65, Slave 54 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
海川技术研究院(山东)  15345331121 合作伙伴: 天化云  13821455241
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
