[讨论帖] 原料性质变轻的处理
1.3K |7
破晓_DUWBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
原料性质变轻之后,导致生焦减少,一再温度升高,二再温度降低,还有要保证装置的发汽量尽量不会受到太大影响,这时候要怎么调节?
发表于 2018-5-31 10:11:39
聚宝盆一 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 破晓_DUWB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小冰子_GPNUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
适当增加处理量,不要降低汽提蒸汽来增加生焦。
发表于 2018-5-31 10:50:42
增加了处理量 剂油比也随之减少了 还有处理量增加 汽提蒸汽不需要增加吗  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
增加回炼比
发表于 2018-5-31 13:43:13
wlf1234 + 3 同意你的观点
提高进料的掺渣比,那不就再生器喷燃烧油
发表于 2018-5-31 13:43:39
聚宝盆一 + 5 积极参与
破晓_DUWB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-6-4 10:55:37
聚宝盆一 + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要保证产气量不变化,外取热负荷不能减小,所以再生器保证足够的炭,可想而知。汽提蒸汽需要经常调整吗,省下这点蒸汽也没多大意思
发表于 2018-6-4 11:12:15
wlf1234 + 4 积极参与
爱无限VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
提高回炼量,增加生焦量
发表于 2018-6-4 16:38:17
wlf1234 + 3 同意你的观点
保持反应温度不变,剂油比不会下降。汽提蒸汽一般不用变
发表于 2018-6-6 09:03:25
wlf1234 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234088 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
