[求助] 泵的扬程和出口压力怎么进行换算
10.3K |11
WilliamFrantaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
泵的扬程和出口压力怎么进行换算,有没有公式
发表于 2018-5-17 13:49:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 WilliamFranta 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
泵的扬程与出口压力是没换算关系的。扬程是与进出口压差有关,扬程=压差/(流体密度x重量加速度),换算时需注意各参数的单位。
发表于 2018-5-17 14:54:51
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
P=密度Xgh
发表于 2018-5-17 16:57:18
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
倒灌:P=出口-进口;吸上:P=出口+进口
发表于 2018-5-17 16:59:56
156026692 + 5 积极参与
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.离心泵一类,此类泵性能表示一般用扬程来表示,假设泵入口无压力,泵的性能曲线上是100米,输送水时出口压力约为1MPa,输送98%浓硫酸时出口压力约为1.84MPa。
2.容积泵一类,此类泵性能表示一般用压力来表示,假设泵入口无压力,泵的性能曲线上是1MPa,输送水时扬程约为100米,输送98%浓硫酸时扬程约为54米。
这个跟泵的类型有关,有的类型泵管损也大,所以结合外部条件算压力和扬程之间的关系在实际应用中才有意义。
发表于 2018-5-19 14:35:36
请问朋友,对于离心泵为何设计院在写泵出口管道操作压力时都按清水的写,并不是由于介质密度变大大而乘以相应系数?  详情 回复 发表于 2024-10-27 22:48
参与人数 3财富 +42 收起 理由
凌云一鹤 + 30 深入讨论
156026692 + 7 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
ZAB_KUQKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。
    2、其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
    3、通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
    4、按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
    5、Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
    6、△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
    7、△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
    8、L为该最不利环路的管长
    9、K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
我是新手,不知说对了没有,关于扬程看下对不对:http://www.llzypump.com/daogou/cb/131.html
发表于 2018-5-22 09:07:05
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 10 热心助人
B0SS + 5 深入讨论
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
根据泵的进出口口径,利用伯努利方程的能量守恒原理,介质的特性,可以计算出该泵的扬程,然后利用泵的扬程可以换算出出口的压力。
发表于 2018-5-22 21:56:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
B0SS + 5 热心助人
网友  发表于 2018-12-21 17:49:15       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
使用仿真软件计算泵的扬程。视频观看地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNDA2MzgwOA==.html
不错,很大的一个视频  详情 回复 发表于 2018-12-21 19:37
使用道具
CAE仿真分析 发表于 2018-12-21 17:49
使用仿真软件计算泵的扬程。视频观看地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNDA2 ...
不错,很大的一个视频
发表于 2018-12-21 19:37:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了,谢谢分享
发表于 2019-4-2 17:22:28
凌云一鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
geniuslf 发表于 2018-5-19 14:35
1.离心泵一类,此类泵性能表示一般用扬程来表示,假设泵入口无压力,泵的性能曲线上是100米,输送水时出口 ...
请问朋友,对于离心泵为何设计院在写泵出口管道操作压力时都按清水的写,并不是由于介质密度变d d而乘以相应系数?
发表于 2024-10-27 22:48:44
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-10-29 15:07:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129106 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
