[求助] 请问PP、PE、PVC塑料储罐能耐受苯吗??常温
7.9K |2
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-11 16:46:01
HP0377 + 5 发起议题
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
P材料化学和物理特性:<BR>P是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。 甲苯在高温下对所有的塑料材质的设备和管件都具有明显的腐蚀作用,用不了多久都溶掉了,
在生产上如果溶剂是甲苯,一般不用pp管,我亲身碰到过pp管被甲苯腐蚀烂
发表于 2018-5-11 18:29:36
HP0377 + 10 热心助人
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
PP(聚丙烯) 常温下可耐,高温下不耐苯的腐蚀,如60~100℃都不耐,PP材质即使在常温下,苯或甲苯也稍有腐蚀性,长期使用不推荐, PE基本分为三大类,即高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)。PE复合管,既防腐又不易剥离,PVC不耐苯。
发表于 2018-5-12 09:35:28
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077481 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
