[求助] 关于天然气管道放空
6.7K |6
xahooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
GB50251《输气管道工程设计规范 》 放空管线、管件和放空立管的材料宜按低温低应力工况校核。
本项目操作压力4.0-9.1间,有高低压放空,问一下此工况放空管怎么选材,我们项目他们直接用一般管,我认为还是有问题的。
发表于 2018-5-4 16:40:41
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xahoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果可以,把生产项目的可研资料和设计院的设计报告公布出来!
发表于 2018-5-4 18:20:23
xahoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
小时放空量(104Nm3/h):5.15   主干线操作压力9.1mpa
选用管直径DN300,放空筒高20米,请问火炬是否有低温选材问题。
发表于 2018-5-9 13:15:24
薄荷人生 + 3 积极参与
楼主需要确认是否存在低温低应力工况?
看看是否存在出现低温的情况?
是环境温度较低,还是放空时气化吸热,抑或是其他工况?
发表于 2018-5-14 09:43:58
放空时气化吸热,是否要考虑低温工况,涉及放空管道及放空筒材质问题
发表于 2018-5-14 13:07:11
薄荷人生 + 4 积极参与
zzg528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
用16Mn吧
发表于 2018-5-14 19:47:48
薄荷人生 + 4 积极参与
高压天然气管道放空温度很低,以往大多数放空管道采用合金不锈钢作为管道材质,而处于低温条件下的放空管道,不能简单的按照低温工况进行选材,还应该进行应力计算,分析是否符合低温低应力的工况,从而判断是否可以采用碳钢,为选材提供依据,在满足安全的前提下提供工程的经济性。
附:(20#碳钢最低使用温度为-20度;低合金刚16Mn最低使用温度为-40度;304/316等不锈钢最低使用温度为-196度)
发表于 2018-5-18 09:55:23
参与人数 2财富 +9 收起 理由
我的化学浪漫 + 2 深入讨论
薄荷人生 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244755 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
