↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
谈谈水中各种成分的去除方法
4.4K |21
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
加入千万工业人行列
成份
障碍
处理方法
浊度
将水污浊,在配管系统、制造装置、锅炉中沉积,对大部分制品有障碍
凝剂、沉淀、过滤、超音波、蒸馏
色度
使锅炉用水起泡沫,对铁份去除、热式磷酸盐软化法时生成沉淀;污染粒子交换树脂,使纯水的比抗降低,降生成物着色,高温时产生二氧化碳而引起腐蚀
凝集、沉淀、过滤、氯处理、活性炭处理、Cl型多孔性强碱基树脂吸着。添加酸使沉淀而过滤去除。
硬度
锅炉、热交换器、蒸发器及配管的结垢,部分过热而引起损害装置。在碱性条件下生成沉淀使其它药品的品质下降
离子交换、添加药品使沉淀、添加离子封锁剂、蒸馏、加表面活性剂
碱度
锅炉中生成泡沫、蒸汽中生成二氧化碳而引起腐蚀、使水的PH偏高,使染色及其它制造工程的PH值不稳定
石灰法及石灰苏打软化、用酸处理,离子交换树脂脱碱、脱盐,蒸馏
游离磺酸
金属材料的腐蚀、妨碍PH 调节
离子交换树脂脱酸,用碱中和
游离碳酸
配管系统、尤其蒸汽及复水管的腐蚀
气曝、脱气、碱中和,添加胺类
PH
PH随水中含有的酸性及碱性物质而变
硫酸盐
与钙离子结合成硫酸钙,使水的固形成分增加
离子交换脱盐或蒸馏
氯化物
水的腐蚀性增大,电解时使阳极材料腐蚀
离子交换树脂或交换膜而脱盐、蒸馏
硝酸盐
通常无害,能防止锅炉碱性化
离子交换、蒸馏
氟化物
是生成斑状齿的原因,在工业上较无意义
离子交换去除、氢氧化镁、磷酸等吸着
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps98A.tmp.png硅酸
在锅炉、冷却水系统中生成scale 、在蒸汽相移行中,会在turbine 叶片上生成不溶性沉淀物
镁盐热处理去除、强碱基型阴离子交换树脂、蒸馏
钠钾离子
锅炉水浓度增加,而产生污垢,洗涤用水时,则纤维变黄
离子交换树脂及离子交换膜脱盐、蒸馏
生成铁化合物沉淀而污染。染色、皮革、制纸、化学纤维制品等的变色、着色、斑点等生成的原因。在配管系统及锅炉中生成沉积物而使效率降低。
气曝、凝集沉淀、石灰软化法。阳离子交换树脂、接触滤过法、添加离子封锁剂。
有机铁及胶质铁
Fe2+ 、Fe3+同
凝集沉淀、过滤、电解法
胶质硅、悬浊状硅
在锅炉内生成可溶性分子状硅酸盐,与硅酸之引起妨碍同
凝集沉淀、电解脱硅、蒸馏
多量时对人体有害、与氧化剂共存时能促进氧化、金属局部腐蚀之因
阳离子交换或添加离子封锁剂
油脂成分(石油醚抽出成分)
锅炉之泡沫形成之原因、使热交换效率降低、污染离子交换树脂、对大部分制造工程有害
活性炭、硅藻土过滤、凝集沉淀
溶存氧
配管系统、热交换装置、锅炉、复水系统之腐蚀
脱气、亚硫酸苏打、hydrazine等之脱氧剂、添加防腐剂
溶存氮
原子炉内氧化成硝酸而起腐蚀、对一般工业无害
脱气
硫化氢
产生腐坏的鸡蛋臭,金属表面用水处理时,使制品变色
气曝、氯处理、强碱基性阴离子交换树脂吸著、Zn结剂而凝集沉淀
生成可溶性醋盐及对铜、锌合金腐蚀
阳离子交换、氯处理、脱气
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps98B.tmp.png游离氯
水管之腐蚀、对重金属存在有强力的氧化。促进离子交换树脂的分解,对微生物除去有益
添加亚硫酸苏打之类还原剂、气曝、脱气、活性炭处理
有机酸(胺基酸等)
锅炉之起泡沫、制品着色、妨碍铁离子之析出及除去,污染离子交换树脂、使纯水的比抵抗降低。高温时产生二氧化碳而腐蚀
凝集沉淀、氯处理、
活性炭处理、cl型多孔性阴离子交换树脂吸著除去、添加酸而沉淀过滤
微生物(细菌、藻类)
对饮用有害、配管系统之闭塞、臭味之原因,使制品及制造工程中之污染及腐蚀
添加硫酸铜、氯等杀虫剂、凝集沉淀、
加热、蒸馏
发热性物质导电率
用于注射药时产生发热。导电率乃使溶液中的固体离子化。导电率高则使水的腐蚀性增大
离子交换后之纯水再蒸馏。溶解性固体减少则导电率减少。如脱盐、蒸馏
溶解性固形物
蒸发后则可求得溶解性物质的总量、溶解固形物增加则会使锅炉起泡、原子炉的效率降低、种种process之妨碍
离子交换树脂而脱盐、纯水制造、离子交换膜脱盐、蒸馏
悬浮固形物
依重量法求不溶性物质的总量、悬浮固形物会堵塞管、热交换装置、锅炉中产生沉积物
凝集沉淀、过滤
全固形物
由重量法求溶解固形体及悬浮固形物之和
与溶解固形体及悬浮固形物同
发表于 2018-4-28 14:51:36
参与人数 3财富 +17 收起 理由
yuzhu_200699 + 2 深入讨论
68589544 + 10 资料文件共享
lixich1968 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-4-28 14:54:05
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
这是真正纯净水啊
发表于 2018-4-28 14:59:34
海川教授  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
学习了谢谢分享
发表于 2018-4-28 15:43:01
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-4-28 15:57:01
海川教授  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
学习,谢谢分享....
发表于 2018-4-28 17:06:28
回帖奖励 +1 财富值财富
感谢分享。
发表于 2018-4-28 17:29:17
回帖奖励 +1 财富值财富
学习一下水净化技术,谢谢分享!
发表于 2018-4-28 21:44:51
workingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
学习一下
发表于 2018-4-29 11:17:10
362704030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
学习一下
发表于 2018-4-29 13:23:23
回帖奖励 +1 财富值财富
不错的资料,感谢分享!
发表于 2018-4-29 17:44:19
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
其他还有一些不能走生化类的或者比较难处理的有机物,比如酚类,吡啶等,这些怎么处理呢?
发表于 2018-5-2 10:08:51
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
学习了,谢谢分享
发表于 2018-5-2 10:56:37
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-5-2 14:05:42
FeloryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
感谢分享,涨知识了,哈哈
发表于 2018-5-4 10:06:50
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
谢谢楼主分享!
发表于 2018-5-4 11:49:26
回帖奖励 +1 财富值财富
污水处理硝态氮超标,如何处理?
发表于 2018-5-16 13:29:45
回用水膜浓缩工艺浓水,硝态氮如何去除出去?
发表于 2018-5-16 13:30:49
woliaibo + 5 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
硝酸盐那里还是危害挺大的,致癌,而且这个东西比较隐蔽
我做药厂的原因,特别关注了一下这个
还有个就是RO膜对硝酸盐的去除率并不是通常的99%,最低可能只到75%以上,膜厂家自己说的,他们也解释不清,所以在制药用水中经常出现电导率合格但是硝酸盐超标的情况
发表于 2018-5-16 14:51:19
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.196601 second(s), 140 queries , Redis On.
