[结构设计] 换热器设计温度和操作温度
2.8K |7
当時我就②勒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问一下各位前辈:
设计温度180/-10的含义是指管程和壳程走的介质温度,还是指换热器正常工作需要的外界温度范围;
操作温度45/40又是指什么意思,小弟谢谢了
发表于 2018-4-18 08:28:17
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 当時我就②勒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当時我就②勒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
天使木业 发表于 2018-4-18 08:31
操作温度基本上是介质温度,设计温度为实际材料的温度上限!
谢谢
发表于 2018-4-18 08:39:44
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2018-4-18 08:51:43
qiuchengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
操作温度就是介质操作过程的温度,设计温度一般是可能出现的最苛刻工况。
发表于 2018-4-26 15:01:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意ls说的。
设计温度是最坏运行工况。
发表于 2018-4-29 10:53:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liuzhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
操作温度是指工作时候的温度,设计温度是最苛刻的工况下的温度。
发表于 2018-5-7 14:06:36
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
netsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
操作温度是指工作时候的温度,一般的是进出口介质的最高(或最低)温度,设计温度是材料所能达到的最高(或最低)温度,但要考虑一定的温度裕量
发表于 2018-5-8 19:39:06
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073447 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
