[已解决] 【职业健康小知识】口罩的正确佩戴及选择
1.4K |5
一、口罩的正确佩戴方式
一款好的口罩如果使用方法不对,那就没有任何的防霾效果,因此万万不能忽略这一小细节,带口罩的时候一定要紧贴面部。
1、在佩戴未经使用的口罩前,先将头带每隔2至4厘米处拉松,将手穿过口罩头带,口罩有颜色的一面向外,有金属片的一边向上。
2、带上口罩并紧贴面部,将上端头带拉上,放于头后,然后将下端头带拉过头部,置于头后,并调校口罩至舒适位置。
3、将双手指尖沿着鼻梁金属条,由中间至两边,慢慢向内按压,直至紧贴鼻梁,不要单手捏鼻梁金属条,那样会使金属条出现锐角,扎伤皮肤,而且会导致密封不严实,降低防护性能。
4、将双手尽量遮盖口罩并进行正压和负压测试。
正压测试:以双手遮着口罩,然后大力的呼气,如空气从口罩边缘溢出,表示佩戴不当,必须再次调校头带及鼻梁金属条。
负压测试:以双手遮着口罩,然后大力吸气,口罩中央会凹陷,如果有空气从口罩边缘进入,表示佩戴不当,必须再次调校头带及鼻梁金属条。在未将口罩调校至合适的位置前,切勿进入空气污染的地区。
二、口罩的保养方法
1、口罩在不戴时,应叠好放入清洁的信封内,并将紧贴口鼻的一面向里折好,切忌随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。
2.再次使用前,应该仔细检查口罩和面罩是否仍然完好,对于纱布口罩和面罩都可以采取透光检查法,即拿到灯前照看,看看有没有明显的光点,中间部分与边缘部分透光率是不是一致,如果有疑问就要更换新的。
三、佩戴口罩应该注意的问题
1. 佩戴的时间要适宜。医用防护口罩可以持续应用6 ~ 8 h , 遇以下情况应及时更换: 呼吸阻抗明显增加 (呼吸困难时); 口罩有破损或毁坏; 口罩与面部无法密合(无法通过密合检验时); 口罩受污染 (如染有血渍或飞沫等异物时) ; 曾使用于隔离病房或病患接触 (因为该口罩已被污染); 若为含有活性炭口罩, 口罩内有异味时 。
2. 佩戴后进行密合试验。戴医用防护口罩应进行面部密合性试验 。 简单的试验方法是: 戴上口罩后, 用力呼气 , 空气不能从口罩边缘漏出。
3. 佩戴后绝对不要用手去挤压口罩。各种口罩包括N95口罩, 都只能把病毒隔离在口罩表层, 如果用手挤压口罩, 使得病毒随飞沫湿透口罩, 还是有机会感染病毒。
4. 废弃的口罩不要随意丢弃, 否则会造成二次污染。一般环境下用过的口罩要放入垃圾箱 。
佩戴口罩的防护效率和佩戴时间是我们实验人员最为关心的问题. 在选择口罩的时候关注其过滤效率虽然是重要的,但是也要选择密封性能好的,能够与人脸型密合良好的,又要选择呼吸通畅的。
发表于 2018-4-16 20:52:07
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,学会了正确使用。
发表于 2018-4-16 20:56:13
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2018-4-16 20:57:39
渝琴 + 2 积极参与
zinismeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
谢谢分享, 知识永远比你原本以为知道得更重要
发表于 2018-4-17 08:50:22
渝琴 + 6 深入讨论
感谢分享。
发表于 2018-4-17 09:03:12
渝琴 + 2 积极参与
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-4-17 14:28:21
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153002 second(s), 72 queries , Redis On.
