海奥膜
[讨论] 孔板流量计可以竖着安装吗?
3.9K |7
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     孔板流量计在安装调试阶段,一般大部分孔板流量计都是水平安装,但也有个别是在竖直管上,很多客户都来电咨询是否可以这样安装?那今天小编就和大家一起来探讨一下这个问题:
    一般来说孔板流量计最好安装在平行管道上,以便于管道充满液体,这样是会影响测量值的,因为竖直存在一个高度差的问题,应该提前做好迁移问题,不过也有在竖直状态安装的,空冷塔和水冷塔的上水不就是竖直安装的嘛。所以是可以这样安装,但要记得流体从下往上走,保证管道始终满管的。
最后的结论就是:可以竖着安装,但是对于介质流向有要求。
1:液体一般从下往上流,气体一般从上向下流。
2:直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法: 节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%。
发表于 2018-4-13 10:43:19
【提示:直接搜索1962137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开源节流仪_AEYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
伪命题
发表于 2018-4-13 10:59:33
标题党?
发表于 2018-4-13 11:18:39
RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
竖直存在一个高度差的问题,应该提前做好迁移问题;
我们的介质都是混合物 如何迁移啊
发表于 2018-4-13 12:47:01
仪表初学者金牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是太明白
发表于 2018-4-13 14:04:42
竖着安装需要考虑高度差带来的影响
发表于 2018-4-13 14:06:32
竖着安装需要考虑高度差带来的影响
jiyimuheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测气体没问题,测蒸汽或者测液体取压短管走向很重要,没必要迁移
发表于 2018-4-17 14:25:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086538 second(s), 60 queries Redis On.
