[讨论帖] 待阀压降一般是多少
1.9K |9
wx_泡沫762762VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
同轴单段再生,待阀压降一直是0,偶尔也闪个0.0x,是真还是假?大家待阀压降都是多少
发表于 2018-4-1 12:22:55
参与人数 2财富 +16 收起 理由
LQ198619 + 10 发起议题
wlf1234 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_泡沫762762 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
9.8℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
待生塞阀的压降没有固定的数值把,一般看催化剂的循环量,汽提段的藏量,塞阀的开度。我们这里在45-55左右
发表于 2018-4-2 08:50:36
参与人数 3财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wx_泡沫762762 + 2 积极讨论
wlf1234 + 4 积极参与
wx_泡沫762762楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一直是0肯定有问题吧?
发表于 2018-4-2 20:43:55
聚宝盆一 + 3 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
催化剂倒流是个严重的事故,操作上防止的方法的设置差压自保,自保值取滑阀差压5或3kpa.
发表于 2018-4-3 12:40:11
参与人数 2财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
wx_泡沫762762 + 2 积极参与
wx_泡沫762762 发表于 2018-4-2 20:43
一直是0肯定有问题吧?
一直是零,可能是待生立管热胀变形,待生塞阀阀头不对中,导致塞阀与立管的间隙大造成的吧
发表于 2018-4-8 21:39:04
绿莲花 + 4 积极参与
9.8℃ 发表于 2018-04-08 21:39
一直是零,可能是待生斜管热胀变形,待生塞阀阀头不对中,导致塞
这种情况会造成待阀关不死,但是与压降关系不大吧
发表于 2018-4-9 11:57:27
wlf1234 + 2 积极参与
首先要排除显现假象的问题
发表于 2018-4-9 20:05:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_泡沫762762 + 2 不错,支持下
绿莲花 + 3 积极参与
你们的汽提段藏量是多少,能控的住吗?
发表于 2018-4-9 21:46:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 2 发起议题
LQ198619 发表于 2018-04-09 20:05
首先要排除显现假象的问题
肯定是假的
发表于 2018-4-10 00:38:28
9.8℃ 发表于 2018-04-09 21:46
你们的汽提段藏量是多少,能控的住吗?
很好控制,只是为了问大家待阀压降正常都是多少,没参考
发表于 2018-4-10 00:39:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115878 second(s), 85 queries , Redis On.
