耐磨聚氨酯喷涂技术实质上是采用涂料的施工方法,固化后形成具有各种力学性能的材料,已突破原有涂料的范畴,是一种新材料、新设备、新工艺的有机结合。与传统的耐磨防腐材料(或涂料)相比较,主要表现在以下几个方面: (l)固化速度快,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂而不产生流淌现象,凝胶时间短。 (2)对水分、湿气不敏感,施工时不受环境温度、湿度的影响。 (3 )100 %的固含量,不含有任何发挥发性有机物(VOC),对环境友好。 (4 )可按1 : 1或者2:1体积比进行喷涂,一次施工厚度范围可以从数百微米到数厘米,克服了以往多道施工的弊病。 (5)优异的理化性能,如拉伸强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。 (6 )配方体系任意可调,手感从软橡皮邵(A3 0 )到硬质弹性体(D 6 5 )。可以适应各种工况要求 (7 )涂层致密、无接缝、耐介质性能十分突出,可耐水、海水、酸、碱、盐、油等介质的长期侵蚀。 (8 )附着力好,与钢材的附着力大于10 MPa,长期使用不脱落。 (9 )优异的耐磨性能,在浸没状态下,耐磨性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的5-7倍,是超高分子聚乙烯的3倍。该材料不但具有较高的强度,还具有良好的缓冲、能量吸收性能。 10、具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点,可以在-57℃至93℃长期正常使用,特殊型号耐高温达到170℃. 色泽美观,加入各种颜、染料,制成不同颜色的制品,因此具有保持清洁,色泽美观大方,长期使用不褪色等特点。 原型再现性好,涂层连续、致密、无接缝、无针孔,美观实用,防紫外线性能卓越。
