[讨论] 苯硝化工艺硫酸中杂质对硝化反应的影响
2.9K |7
heng0911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
硝化过程中需要定期排放硫酸,其根本性目的是啥?
发表于 2018-3-18 11:08:33
参与人数 1财富 +11 收起 理由
yx5494 + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 heng0911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
维持硫酸的浓度不致于越来越低
发表于 2018-3-18 11:30:52
硫酸会经过闪蒸系统使其浓度维持在一定值  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:24
yx5494 + 8 积极参与
heng0911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好运大道 发表于 2018-3-18 11:30
维持硫酸的浓度不致于越来越低
硫酸会经过闪蒸系统使其浓度维持在一定值
发表于 2018-3-18 12:24:41
yx5494 + 5 深入讨论
硝化反应中,硫酸的主要作用之一是催化,之二是吸水;通常硝化反应和闪蒸系统不是在一个反应釜中进行的,或者用另一说法,即使在一个反应釜中,却不是同时进行的。
发表于 2018-3-18 14:50:37
硝化过程硫酸浓度会降低,需要经过闪蒸系统,提高硫酸浓度。 硫酸浓度对硝化反应影响较大。 硫酸中存在什么样的物质(比如金属盐)会影响硝化反应,才需要定期排废酸。  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:49
yx5494 + 8 积极参与
好运大道 发表于 2018-3-18 14:50
硝化反应中,硫酸的主要作用之一是催化,之二是吸水;通常硝化反应和闪蒸系统不是在一个反应釜中进行的,或 ...
硫酸浓度对硝化反应影响较大。
发表于 2018-3-18 16:49:05
有没有特定相关的文献研究推荐
发表于 2018-3-18 16:53:48
催化剂是一个非常专门的学科,我们在工厂所使用的以固态催化剂居多。其中的成分也比较复杂,要说清楚也不是简单几句话。不过,有一点可以借鉴,那就是,催化剂都是有活性要求的,而且,有使用寿命要求的。另外,不同的催化剂对不同的成分可以有永久中毒和和再生性中毒的区别。
发表于 2018-3-19 09:18:56
不是所有的硝化工艺都有这个操作的,可能是废酸浓缩工艺不同导致废酸中杂质富集。
发表于 2019-10-10 09:10:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144756 second(s), 57 queries , Redis On.
