[讨论] SO2风机进出口压力变动较大
3.5K |8
hewx888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
今天发现SO2风机出口压力由30变为了27,入口变大了达-7.8,风机及稀释阀未进行调整,通知仪表人员检查各压力点是否正常,同时对负压区设备用U型计测阻力。现估计干燥塔两层捕沫器阻力变高.
发表于 2018-3-14 08:12:19
参与人数 3财富 +17 收起 理由
裴清华 + 5 发起议题
弹指 + 7 建议采用手工测量阻力
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hewx888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaokou884026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
影响风机出入口压力变化的情况特别多。楼主这种情况我分析是风机前部设备设施运行情况出现了变化。比如前部设备阻力变大(须进行测量),漏风变小,或者接力风机能力降低(有的话)。总之,要结合生产实际对各种因素进行分析判断
发表于 2018-3-15 09:52:39
裴清华 + 5 深入讨论
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
如果风机出口压力有波动的话就要注意是否有干吸塔内发生液泛。
发表于 2018-3-18 20:29:50
裴清华 + 6 深入讨论
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有次发现电除尘保温层有个地方破漏,呼呼往里吸风,少说也有几千风量,捡了块抹布吸上去,没啥用,又捡了好几块吸上去,风压肯定有变,当时没去看
发表于 2018-3-19 14:29:40
裴清华 + 3 积极参与
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负压段阻力增大了
发表于 2019-2-18 16:28:51
裴清华 + 5 深入讨论
guisheng9hzhVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
干燥塔除沫器堵塞,循环酸量大,或者是风机前管道堵塞会使风机进口负压加大,后部设备,管线漏气会使风机出口压力变小
发表于 2019-2-21 16:05:49
裴清华 + 5 发起议题
堵了吧,系统不顺畅,比对一下系统各段压差变化
发表于 2019-2-23 15:54:17
裴清华 + 5 深入讨论
hewx888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
停车后拆开干燥塔人孔检查捕沫器被堵的很严重,取出冲洗后发现堵塞物为黑色油泥状物质,经讨论估计为SO2风机轴封处漏油被轴封负压装置吸入干燥塔内腐蚀后堵在捕沫器内。将SO2风机轴封负压装置拆开后发现漏油痕迹,轴封漏油处理后干燥塔捕沫器阻力正常。
发表于 2019-7-1 10:59:09
裴清华 + 8 深入讨论
重点关注干吸塔丝网有没有酸泥堵塞、然后查负压设备与管道漏气问题、最后查仪表问题
发表于 2019-7-1 11:11:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175055 second(s), 44 queries , Redis On.
