[结构设计] 兼做法兰管板计算问题求助
2.8K |3
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海友们,请教个问题。
管板兼做法兰的固定管板换热器,管箱法兰选用标准设备法兰,还需要在SW6中计算法兰吗?
管侧压力是1.0,我选2.5的设备法兰才计算通过,可是有人说这个法兰不需要计算!只需要在SW6中输入以便计算管板!
发表于 2018-3-13 19:44:51
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一:你设备法兰选择对照温度、压力、材质去选择了吗?
第二:设备法兰内有无隔板
如果第一你执行了,第二没有,那只需要在SW内输入数据,管板计算的时候需要法兰那边的力矩,此时设备法兰计算不通过也没事。
如果第一执行,第二有,那需要调整相应设备法兰参数让计算通过。
发表于 2018-3-14 08:11:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2018-3-14 10:26:00
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照容器法兰匹配原则选用,则不需计算,如果不能满足匹配原则,则需要进行计算合格才可使用。
发表于 2018-3-14 12:56:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096353 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
