[讨论] 离心压缩机是否可以连续运行在超过最高连续转速
2.4K |10
LTD520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近我公司一台离心压塑机连续运行在9337RPM,超过来了压塑机铭牌给定的最高连续转速,问一下这样是否可以长期运行
发表于 2018-3-7 17:01:14
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LTD520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定不行,电机,轴承,润滑油各个地方都受不了
发表于 2018-3-7 17:16:09
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
超过额定最高转速肯定对机组长周期运行不好。只是还没有达到跳闸转速。达到跳闸转速机组立马歇菜。
发表于 2018-3-7 17:40:41
超了0.47%~~~理论上润滑也好振动也好都不行,然,如果轴承温度、排气温度(温升)、各点机械振动等没有明显的变化下,可以按3个月左右的周期,特护的状态进行运转~~~~
忘了说了,有过运行半年左右,超1%+(最大连续)的实例~~~~
发表于 2018-3-8 13:12:30
蓝天 + 5 积极参与
LTD520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tie008 发表于 2018-3-8 13:12
超了0.47%~~~理论上润滑也好振动也好都不行,然,如果轴承温度、排气温度(温升)、各点机械振动等没有明显 ...
现场问了下,是由与压缩机进口过滤器堵塞,提不上量,暂时不能停机清理过滤网。所以采取提速以达到提量的效果。我想问下这样有效果吗?提速是不是压缩机的压缩比增加了,其流量,转速,压缩比是什么样的关系
发表于 2018-3-10 08:55:52
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前看来,运行转速超过额定转速0.47%没有任何问题,短时间运行可以,但还是需要进行过滤器的清理,以免造成压缩机传动各部件的损坏。之前我们也有过短时间的超速运转实例,大概1个月,1%不到。
发表于 2018-3-10 13:39:18
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提转速应该可以达提量的目的,提高转速其实就是增加压缩机的负荷,克服入口过滤器的压降损失,但长期这样运行有一个问题,就是在这种工况下,汽轮机蒸汽调节阀可能会达到最大开度,长期下去会卡死在这个阀位(极限位置容易发生)
发表于 2018-3-10 22:18:16
蓝天 + 5 积极参与
syq000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
超速肯定没有好处
发表于 2018-3-13 14:55:26
蓝天 + 5 积极参与
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
损坏最大的是转子
发表于 2018-3-14 10:27:31
wwq1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
叶轮松脱力增大,对设备不是太好,超速不是太多,最好监护运行
发表于 2018-3-21 17:31:04
wyxboy86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
设备运行禁止超温,超速,超负荷
发表于 2018-3-22 07:59:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110392 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
