[求助] 煤气加热到800~900度
2.4K |7
请教煤铁,煤气加热到800~900度,用什么型式的加热设备,有没有合适的厂家推荐一下
谢谢
发表于 2018-2-11 14:19:04
参与人数 3财富 +21 收起 理由
lflsedin + 6 发起议题
kyr + 5 发起议题
yangshaoj2005 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 coozel 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gasification001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个过程可以自己设计,利用流化床,燃烧部分煤气将矿粉加热到900摄氏度,然后利用煤气还原。
发表于 2018-2-11 16:03:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 5 积极参与
yangshaoj2005 + 10 热心助人
不知道煤气压力如何?加热到900度一方面选材有限,另一方面煤气组分有可能结焦。
发表于 2018-2-13 08:51:14
kyr + 5 积极参与
ambit117 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
将煤气缺氧燃烧一部分不就可以了吗?
发表于 2018-2-13 13:47:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
305122800 + 2 同意你的观点
kyr + 5 积极参与
egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先搞清楚煤气组成
发表于 2018-4-8 08:36:32
kyr + 5 积极参与
你这个是用炉子来加热煤气还是焦煤?还是你准备用煤制合成气作为还原介质?
发表于 2018-4-8 10:50:15
coozel楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  【煤气化行业从业者】
用炉子加热煤气
发表于 2018-4-16 16:58:52
kyr + 5 积极参与
温度不低,你可以咨询一下热风炉或者其它加热炉厂家,看看他们可以满足要求不?再就是可以利用合成气燃烧产生热量自己加热自己,这样出来的气体中含二氧化碳较多点。
发表于 2018-4-17 16:10:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096700 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
