[求助] 碱液泵机封漏碱
4.7K |24
跳转到指定楼层
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
大家好。我们公司碱液泵机封一直在漏碱(见图片)
发表于 2018-2-10 12:13:39
上一篇:【每日一题】泵设备技术交流版20180210
下一篇:【每日一题】泵设备技术交流版20180211
参与人数 3财富 +18 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--漏只是个现象,你们检修的时候,密封面什么材质(是硬质合金对硬质合金的吗),密封面什么样,是有磨痕吗?机械密封采用的什么弹簧(小弹簧还是大弹簧),弹簧有没有卡涩失弹现象,介质里有没有颗粒?密封冲洗管有没 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-10 13:02:27
谢谢  发表于 2018-2-10 21:41
参与人数 4财富 +25 收起 理由
wx_亮亮154154 + 5 同一你的观点
569187333 + 11 深入讨论
lntyzl + 2 同意你的观点
156026692 + 7 深入讨论
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--碱的浓度大致多少?冬天漏的严重是不是临近饱和~析碱? 如果可以的话,我倒是建议采用PLAN32 直接冲洗密封面,这样不会有62整的现场水花四溅的~~~-登录查看全文
发表于 2018-2-10 13:47:24
20%左右  发表于 2018-2-10 21:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--动静环材质要选对,密封压缩量不能太小,多弹簧压缩量可以达到小弹簧总长度的90%左右,-登录查看全文
发表于 2018-2-10 16:21:15
谢谢  发表于 2018-2-11 10:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--本帖最后由 ali2277 于 2018-2-11 10:58 编辑 对于碱液泵用机械密封选型是关键,先保证密封配对是硬对硬的(碱液自润滑好,提高耐磨),还要选用大弹簧(防止结晶),再保证自清洗孔不堵。对于碱液用泵,最好选用 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-11 10:53:58
碱结晶后使弹簧失去弹性,造成漏碱。就是想在现有泵改造一下,让它不漏,换泵的费用毕竟是很贵的。  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--ali2277 发表于 2018-2-11 10:53 对于碱液泵用机械密封选型是关键,先保证密封配对是硬对硬的(碱液自润滑好,提高耐磨),还要选用大弹簧( ... 碱结晶后使弹簧失去弹性,造成漏碱。就是想在现有泵改造一下,让它不 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-12 09:45:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
156026692 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
简介--建议增加密封冲洗水,改善密封运行寿命。-登录查看全文
发表于 2018-2-12 10:57:48
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--这个碱液,是氢氧化钠呢还是碳酸钠?我这碳酸钠用的机封冲洗方案,效果很好,最高记录是2年未换过机封。但是氢氧化钠用同样的冲洗方案效果就不好。 我也在寻求氢氧化钠的冲洗方案 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-12 11:51:26
氢氧化钠,碳酸钠冲后的废液怎么处理?  详情 回复 发表于 2018-3-15 16:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
llypeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--建议直接改无密封的磁力泵,一劳永逸-登录查看全文
发表于 2018-2-12 20:04:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--llype 发表于 2018-2-12 20:04 建议直接改无密封的磁力泵,一劳永逸 磁力泵对碱液的析出也解决不了吧,碱液析隔离套磨损会很快。-登录查看全文
发表于 2018-2-13 08:41:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
HQhq_NVPAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--tie008 发表于 2018-02-10 13:47 碱的浓度大致多少?冬天漏的严重是不是临近饱和~析碱? 如果可什么冲洗方案。-登录查看全文
发表于 2018-2-14 21:51:46
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--sduxiaohu 发表于 2018-2-13 08:41 磁力泵对碱液的析出也解决不了吧,碱液析隔离套磨损会很快。 同意!真的磨损快多-登录查看全文
发表于 2018-2-28 08:01:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
xzz888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--碱液对密封有腐蚀-登录查看全文
发表于 2018-2-28 10:03:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
福泵君子泵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--   我们公司近期研发的第三代TMF —J衬氟碱液磁力泵(出口级别),安全零泄露,五年免维护!2018环保监测指定用泵!如果您感兴趣,可以进入本人同名新浪博客参观访问。 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-28 15:14:48
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
简介--挺2楼一个,可以换机封波纹管多弹簧形式的机械密封-登录查看全文
发表于 2018-3-2 10:58:21
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--543323944 发表于 2018-2-12 11:51 这个碱液,是氢氧化钠呢还是碳酸钠?我这碳酸钠用的机封冲洗方案,效果很好,最高记录是2年未换过机封。但 ... 氢氧化钠,碳酸钠冲后的废液怎么处理? ...-登录查看全文
发表于 2018-3-15 16:42:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--baiqtd 发表于 2018-3-15 16:42 氢氧化钠,碳酸钠冲后的废液怎么处理? 废液回收进系统,因为废液也是低浓度的  氢氧化钠或者碳酸钠 这个方案是比较简单的冲洗方案,是哪种我说不上名字,但是简单有效。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-16 08:51:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
suyue1997VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--是否可以使用大弹簧或者波纹管式的机械密封呢?另外就像大家说的,使用增加冲洗水的方案。-登录查看全文
发表于 2018-3-18 09:53:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
881370VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--543323944 发表于 2018-02-12 11:51 这个碱液,是氢氧化钠呢还是碳酸钠?我这碳酸钠用的机封冲洗方案碳酸氢钠是什么冲洗方案。-登录查看全文
发表于 2018-3-21 20:53:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
howyfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--另选机封。-登录查看全文
发表于 2018-3-22 10:16:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291355 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
