[求助] E+H涡街流量计选型问题
2K |5
无法忘记_DZMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
氮气站有两台空压机80m3/min,有两套制氮设备900Nm3/h,一般情况下一备一用。有时候会两套同时用,想测量剩余压缩空气去管网流量,管径273*7,如何选用涡街流量计,另外同样参数量程0~10000、跟0~13000价格会差多少呢?请大神们帮忙,比较着急
发表于 2018-2-3 11:59:39
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 无法忘记_DZMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个选涡街有点奢侈了,一般选 用孔板就可以了,如果你非要选涡街,一般只要确定好管道口径,工作温度及压力,就可以了 ,口径确定了,那最大量程也就确定了
发表于 2018-2-3 12:31:05
如果管径273*7,压力0~1.0Mpa,温度0~45,能得出最大量程吗?是好多? 还有一个问题,厂家提供的是缩径的,不知道有什么依据吗?  详情 回复 发表于 2018-2-3 12:41
无法忘记_DZMP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
dennyshen2549 发表于 2018-2-3 12:31
你这个选涡街有点奢侈了,一般选 用孔板就可以了,如果你非要选涡街,一般只要确定好管道口径,工作温度及 ...
发表于 2018-2-3 12:41:45
你可以从E+H的选 型手册中查看哪,这个口径的流量能则到多少流量,如果你这个工艺流量在这个最大流量范围之内,不就可以明确了吧  详情 回复 发表于 2018-2-3 12:46
zxg.wylton + 10 积极参与
还有一个问题,厂家提供的是缩 ...
发表于 2018-2-3 12:46:56
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
价格跟量程没关系,只跟管径大小、流量计材质等有关。涡街流量计对介质有个流速范围,厂家给你选缩径的是考虑管道流速。如果你选择缩径,还不如选小一号的流量计,自己管道变径,节省成本。
发表于 2018-2-3 13:07:39
如果自己没有选型经验的话,还是将工艺参数给厂家计算为好;缩径是因为流速问题,你可以在计算书的三挡中(都能正常测量的三挡)选择你认为合适的一个口径,建议不要缩径太多。
发表于 2018-2-3 20:29:04
zxg.wylton + 10 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067961 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
