[求助] 【工艺求助】异丙醇尾气吸收装置。。。。。。
5K |15
异丙醇常温常压储罐储存,因呼吸、倒液尾气排放,收集后考虑用水吸收。
因手头工具有限,想问问各位大咖:
1,异丙醇能否用水来吸收?
2,吸收塔塔顶异丙醇的浓度能达到多少?
3,吸收后的带有异丙醇的废水如何处理?有相关COD降解装置吗?
发表于 2018-1-31 16:24:47
HP0377 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
各位大咖,今天怎么这么低调呢?各抒己见一下吧,在线等
发表于 2018-2-1 11:19:40
异丙醇可以用水吸收。这个东西估计环保要求的排放指标也不是很苛刻,容易实现。吸收塔怎么设计需要找些数据计算,外面有资质的环保公司也未必能算的准确,很可能的办法就是查查资料判断一下,再做个实验摸摸底。然后设计的时候做一点放大。因为喷淋塔这种系统,处理呼吸气体的,不会很大。小到一定程度价格也不是成比例下降,所以差不多就行了。
发表于 2018-2-1 13:19:33
恩,我找了异丙醇和水的相平衡曲线,如下图: [attachimg]1321696[/attachimg] 怎么看出来易溶于水??  详情 回复 发表于 2018-2-1 15:14
参与人数 2财富 +16 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
小小化工工程师 + 10 热心助人
含异丙醇尾气一般采用吸附-真空解吸-冷凝回收的工艺处理。
虽然异丙醇易溶于水,可采用水洗塔吸收处理含异丙醇尾气,但异丙醇与水形成共沸物,常压下恒沸点80.4℃,恒沸组成含醇约87.8wt%,
用水吸收若要回收废水中的异丙醇,则需加入其它共沸剂进行共沸精馏脱水,过程较复杂。
但如果本身是生产异丙醇的工厂,则可采用水吸收,回收塔顶蒸出含水共沸物,送异丙醇生产装置共沸脱水塔处理。
发表于 2018-2-1 14:15:01
你好,我找了异丙醇和水的相平衡曲线,楼上所示。产生共沸物是没问题,可是我这吸收塔不可能这么高的浓度呀。 废气里面异丙醇的含量估计1%都不到,循环喷淋浓度也很低,不可能达到共沸点的。  详情 回复 发表于 2018-2-1 15:16
参与人数 2财富 +28 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与
小小化工工程师 + 20 深入讨论
清城君 发表于 2018-2-1 13:19
异丙醇可以用水吸收。这个东西估计环保要求的排放指标也不是很苛刻,容易实现。吸收塔怎么设计需要找些数据 ...
怎么看出来易溶于水??
发表于 2018-2-1 15:14:50
虽然异丙醇易溶于水,可采用水洗塔吸收处理含异 ...
发表于 2018-2-1 15:16:35
http://www.doc88.com/p-7018333850622.html 从这个资料看40度蒸汽压14Kpa(A),假设在50Kpa(G)下排气,浓度约10%,从你的图上看对应的平衡系数是5,就是气相浓度是液相浓度的五分之一,很容易吸收了
发表于 2018-2-1 15:38:33
这张图上在低浓度时,气相是液相浓度的5倍不是5分之1吧?你搞反了吧?  详情 回复 发表于 2018-2-1 16:51
参与人数 2财富 +16 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
小小化工工程师 + 10 积极参与
查找一下物性数据手册或异丙醇的MSDS,都有异丙醇易溶于水或完全溶解等信息。
我前面提到的异丙醇与水形成共沸的问题,是指从吸收产生的含异丙醇废水中精馏回收异丙醇时会遇到,塔顶只能得到接近共沸组成的含水异丙醇。如果吸收下来的异丙醇量不大,不考虑回收利用,而且含异丙醇废水能处理的话,就不成为问题了。
发表于 2018-2-1 16:22:09
恩,我明白你的意思。  详情 回复 发表于 2018-2-1 16:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
小小化工工程师 + 8 深入讨论
清城君 发表于 2018-2-1 15:38
http://www.doc88.com/p-7018333850622.html 从这个资料看40度蒸汽压14Kpa(A),假设在50Kpa(G)下排气, ...
发表于 2018-2-1 16:51:04
没反,正常的公式是y=m*x 这个表格是x=y*m  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:26
我前面提到的异丙醇与水形成 ...
恩,我明白你的意思。
发表于 2018-2-1 16:51:52
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
异丙醇是不是可以用活性炭去吸附
发表于 2018-2-2 17:14:54
goldliyang + 5 积极参与
发表于 2018-2-2 17:26:29
我那个图里面在IPA低浓度时,液相0.1时,气相浓度不是0.5吗??  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
小小化工工程师 + 3 还是觉得你说的 是反的
对于仅含有少量异丙醇的尾气,完全可以用水将其吸收下来,如果量大的话进入萃取精馏系统回收异丙醇,或者直接把吸收液打入前分离系统。
发表于 2018-2-3 11:23:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
小小化工工程师 + 6 同意你的观点
发表于 2018-2-5 09:50:30
我乱猜的。没看懂你这张图  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:12
我乱猜的。没看懂你这张图
发表于 2018-2-5 11:12:35
小小化工工程师 + 3 积极参与
可以用水吸收,也可以用甲醇吸收,达到50mg/Nm3就可以排放,
循环吸收,到一定浓度采出
根据你异丙醇量大小 考虑是否回收
发表于 2018-2-11 14:35:41
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120095 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
