[讨论] 压力容器复检
2.7K |6
beizhi44VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
化工企业压力容器每3年需复检,涉及到的介质都是易燃易爆,每次复检压力容器都有100多台,特检中心人员到现场最多两天,如果等特检人员来才开始打磨焊缝,时间肯定来不及,一般都要提前打磨焊缝,但提前打磨存在一定风险:装置是运行的,容器里充满易燃易爆介质。焊缝该如何打磨,是提前还是停车置换后打磨
发表于 2018-1-2 16:48:23
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 beizhi44 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
装置停车,吹扫、置换合格,安全检查合格,达到动火条件。
发表于 2018-1-3 08:42:25
梦幻100 + 5 积极参与
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
只要达到动火条件,就可以干。
发表于 2018-1-3 09:22:41
梦幻100 + 5 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
“装置是运行的”?
3年一次的定期检验,应在压力容器停机时检验,详细程序见《大容规》第8章 定期检验。
发表于 2018-1-3 11:30:34
蓝天 + 5 积极参与
装置运行期间,除非抢修,否则不能打磨,可以提前搭设脚手架,进行技术方案、人员、材料准备,停车后置换合格才能打磨检测,特检院需要在场一段时间而不是二天,可以同特检院洽谈时间。
发表于 2018-1-3 14:30:38
蓝天 + 5 积极参与
我原来在国企时是抽检的。
发表于 2018-1-3 14:55:23
beizhi44楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
压力容器复检一般安排在大修期间,大修一共只有7天,特检中心人员停车后第2天来公司,最多待两天,他们要求设备提前打磨焊缝,所以停车置换后才开始打磨焊缝,时间根本来不及,并且有些储槽物料无法转移,所以每次复检都提心吊胆
发表于 2018-1-4 08:35:59
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083554 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
