[求助] 管件材料选择问题
2.8K |6
xsw7788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
法兰标准为SH/T 3406   材料为ASTM A105,配无缝三通,管道,要求无缝三通执行标准SH/T 3408,那么对应材料应该选择哪种材料?SH/T3408查了下使用材料牌号中没有美标材料。求做过此类项目的人士解答,谢谢!
发表于 2017-12-29 09:42:35
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
A105就是碳素钢锻件,楼主可以根据温度、压力等参数,选用国标材料即可,比如10#、20#、16Mn锻件等均可。前提是要满足温度、压力等相关要求。
发表于 2017-12-29 10:32:09
黉山坡下 + 3 积极参与
xsw7788楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
豆蔓 发表于 2017-12-29 10:32
A105就是碳素钢锻件,楼主可以根据温度、压力等参数,选用国标材料即可,比如10#、20#、16Mn锻件等均可。前 ...
感谢您的解答,我也是这么想的,根据设计压力,温度,介质等条件选择符合要求的国标材料
发表于 2017-12-29 10:56:35
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
A105范围太过巨大,并不是一个明确的材料,所以你自己选就好了。
发表于 2017-12-29 16:23:18
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看介质如果没什么腐蚀性 压力比较低(设计压力低于4.0Mpa)就选20# GB/T8163,如果对钢管的化学成分要求高点或压力高 就选20# GB9948
发表于 2018-1-2 09:54:56
黉山坡下 + 3 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
A105是美标的锻件标准,其材质一般与国内20#锻相同,也就是管道材料选用20#(GB8163,GB3087,GB9948)均可以,但你需要根据介质的温度、压力来确认。比如一般介质选用20# GB/T8163即可,热力管道(蒸汽)需选择20# GB/T3087,高温高压的易燃易爆介质则一般选择20# GB/T9948
发表于 2018-1-2 14:13:07
黉山坡下 + 3 积极参与
      A105是美标的锻件标准,其材质一般与国内20#锻相同,也就是管道材料选用20#(GB8163,GB3087,GB9948)均可以,但你需要根据介质的温度、压力来确认。比如一般介质选用20# GB/T8163即可,热力管道(蒸汽)需选择20# GB/T3087,高温高压的易燃易爆介质则一般选择20# GB/T9948;    当然,你非要想选择美标的钢管材料,那选择ASTM A106 Gr B也是没问题的。
发表于 2018-1-2 14:13:17
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078590 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
