[技术资料] 立式冷凝器设计
6.1K |13
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
需要设计一款立式冷凝器,其中管程走水,壳程介质为气态冷凝;问题是气体冷凝后的液体会由于重力的原因而顺着换热管下流,从而影响其余气体的换热,有没有什么好的方式可以解决这种问题。(换热管外齿表面附着液滴后,换热效率会很差,但是考虑到场地的大小,只能设计立式)
目前解决方式为:
1.折流板与换热管胀接,但是成本会提高很多,而且工艺上难以保证。
2.减小折流板管孔大小,采用塑料折流板,(会增加穿管难度,效果难以保证)
求教。、、
大家有没有更好的方式可以解决
发表于 2017-12-22 15:26:20
bingyuhe + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 marke7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
followdhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
不如选用板式,让气体液体错流,换热效率还比较高
发表于 2017-12-22 15:49:22
不考虑板换,,,只能用立式结构,老板已经拍板了。。。  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:55
bingyuhe + 2 积极参与
marke7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-12-22 15:55:43
发表于 2017-12-22 15:55:51
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做大点。。。
发表于 2017-12-23 09:07:34
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般冷凝器可以考虑壳程走循环水,管程为气态冷凝,通过下管箱排液,比较合理,不知道咱这个有什么要求,
发表于 2017-12-23 09:12:33
伟德999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
气态冷凝介质要上进下出。水要下进上出。
发表于 2017-12-23 10:07:44
可以选择螺旋板式换热器呀
发表于 2017-12-23 11:09:23
提高壳程气速~~~螺旋折流板~~~~
发表于 2017-12-23 15:01:59
重新计算,管,壳程介质调换一下呢?
发表于 2017-12-27 08:27:54
zengjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
立式换热器安装的时候倾斜一定角度,是否有利于液滴脱落,没用过,请各位发表见解
发表于 2018-1-2 15:12:43
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个情况很普遍,我们都是将换热面积设计的大一点,以弥补这一部分的损失
发表于 2018-1-4 17:47:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
一般设计大多少?
发表于 2018-1-6 10:17:48
东坟之瘾_QPFVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
冷凝气体上面进,下面出,折流板开缺口,保证所有冷凝液都可以落到壳程最底端。气体刚进入不可能就冷凝了,气体吹扫的过程中,上半部分出现冷凝液附着的几率小。以这种情况,换热效率会有很大的影响。因为你们设计的壳程出口温度比气体沸点低。部分液化后,造成压损特别严重。个人觉得不合理。
发表于 2018-1-30 15:38:11
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098125 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
