loading
[讨论帖] 催化油浆泵用普通泵可以吗
2.3K |14
催化油浆泵用普通厂家生产的泵可以吗?谢谢!
发表于 2017-12-18 10:39:44
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可以,油浆应是热油泵,普通泵材质不行;况且油浆内含有催化剂颗粒,普通泵易被磨损。
发表于 2017-12-18 10:56:02
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不可以。催化油浆泵需要在高温、耐磨条件下工作,对材质要求较高。
发表于 2017-12-18 14:18:43
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
一般是什么材质的啊
我们的机泵使用了10年了
泵壳没有冲刷、腐蚀
发表于 2017-12-18 14:22:15
qwl
10年没出现冲刷、腐蚀是工艺稳定、原料质量有保证。  详情 回复 发表于 2017-12-19 09:33
参与人数 3财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
hxing + 8 积极参与
yeer198611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
他说的是普通厂家?这个不太好定义,普通厂家也有能力做高温油泵只要符合标准就行了。
发表于 2017-12-18 22:22:15
看错题意了。  发表于 2017-12-18 22:29
参与人数 3财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
hxing + 5 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
油浆泵关键是运行安全,其它厂家的不是不可以,目前常用的几家是经过实践检验的,相对比较有保证。
发表于 2017-12-19 09:09:49
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
炼油工人 + 5 积极参与
我们装置使用浙江嘉利特的和兰炼的,都没有什么大问题
发表于 2017-12-19 09:11:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
催化油浆泵主要满足设备、介质参数要求。耐高温360°左右、耐磨抗腐蚀(催化剂冲刷)硬度HRC≥58。油浆泵是催化重点设备要选用名牌厂家生产设备安全质量有保证。
发表于 2017-12-19 09:27:39
绿莲花 + 6 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 发表于 2017-12-18 14:22
一般是什么材质的啊
我们的机泵使用了10年了
泵壳没有冲刷、腐蚀
发表于 2017-12-19 09:33:56
绿莲花 + 5 同意你的观点
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
油浆泵关键是运行安全
发表于 2017-12-19 09:41:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
现在都改用了高温密封了啊
发表于 2017-12-19 11:26:06
绿莲花 + 5 积极参与
hxing + 5 热心助人
热油泵要选择质量好,有业绩的制造商。
发表于 2017-12-20 21:10:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
hxing + 3 积极参与
zr3813570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
油浆泵是催化裂化装置重点设备,要选用名牌厂家生产设备,安全质量都有保证,比如嘉利特泵,不容易发生泄露耐和冲刷,能保证装置长周期运行。
发表于 2017-12-21 17:47:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
hxing + 8 深入讨论
秋暝_DLARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
当然。。。。。。。。。。不行啊。。。。。。。。。。。。三四百度的高温,还带那么多固含量。。。。。。。。
发表于 2017-12-22 09:37:10
hxing + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109095 second(s), 136 queries , Redis On.
