低温甲醇洗
1.3K |5
刚刚接触鲁奇工艺。今天看了一道判断题:加大洗氨的水量有利于提高甲醇的纯度,竟然是对的。想和各位前辈讨论下。如果水量增大带进系统的水不就多了吗?那又怎么能提高甲醇的纯度?求解
发表于 2017-12-11 20:45:58
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 意寒的秋天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sqlzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
洗氨水量加大,原料气中氨含量降低,在甲醇中的硫氨碳铵含量就低。甲醇的纯度就相对高了。至于水含量,控制好精馏塔,甲醇中水一般就不会高。仅个人观点,希望指教。
发表于 2017-12-18 01:48:16
johnh + 8 积极参与
这个标题跟内容有关系吗?一知半解稀里糊涂发问,把人误导了
发表于 2017-12-18 13:11:03
明白了
发表于 2017-12-20 20:37:55
cuikkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
出洗氨塔的气体中水处于饱和态,在水量不增大到严重气液夹带的情况下,增大洗氨塔水量可以降低出塔气中灰分、氨含量而水量不会增大。
发表于 2017-12-23 03:50:07
LQ198619 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183134 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
