[讨论] “可燃”和“易爆”的涵盖范围之间的关系
1.4K |1
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
比如,上面压力管道的定义中,对于液体介质,要求其“可燃”或者“易爆”,那么这里的“可燃”和“易爆”是否重复呢?可燃”难道没有包含“易爆”在内吗?能举出反例吗
发表于 2017-12-8 13:52:16
小小化工工程师 + 5 发起议题
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
易燃物:易燃的的气体和液体,容易燃烧、自然或遇水可以燃烧的固体,如金属钠,以及可以引起其他物质燃烧的物质等,如白鳞。
易爆物:受热或受到撞击时容易发生爆炸的物质,如硝酸钾、鞭炮等。
发表于 2017-12-8 14:34:07
小小化工工程师 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080899 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
