[技术资料] 换热器选型资料求助
1.6K |10
清洁王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
求助换热器方面的标准。当时制造厂家人员拿着标准来现场,数完螺栓数量和量完口径,对照标准知道设备的尺寸型号了。求助这个标准是哪个标准?
发表于 2017-11-29 13:15:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
bingyuhe + 2 发起议题
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 清洁王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
独孤烟海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
数的是哪个螺栓,设备螺栓还是接管螺栓,别管他说对错,你得看图纸和设备是不是一样的,一样让他们找出图方要解释去。一般选用标准设备法兰和接管法兰客场NB/T47020-27以及HG/Y20615,20592等。图纸会有对应零件标准。出问题先看和设计图纸是不是一样,再查标准是不是符合
发表于 2017-11-29 13:51:43
B0SS + 8 热心助人
清洁王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
独孤烟海 发表于 2017-11-29 13:51
数的是哪个螺栓,设备螺栓还是接管螺栓,别管他说对错,你得看图纸和设备是不是一样的,一样让他们找出图方 ...
拿的是标准类的一本白皮书,数完封头的螺栓就知道了。我记得很清楚,因为厂家把我们的管束做错了,把6.3的做成了4.0的。压力等级错了,管板厚度不一样。
发表于 2017-11-29 14:59:41
B0SS + 5 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
我猜是换热器型式系列吧,你这个是什么设备、
GBT 28712.1-2012 热交换器型式与基本参数第1部分:浮头式热交换器
GBT 28712.2-2012 热交换器型式与基本参数 第2部分:固定管板换热器
GBT 28712.3-2012 热交换器型式与基本参数 第3部分:U形管式热交换器
发表于 2017-11-29 15:17:53
B0SS + 5 热心助人
清洁王 发表于 2017-11-29 14:59
拿的是标准类的一本白皮书,数完封头的螺栓就知道了。我记得很清楚,因为厂家把我们的管束做错了,把6.3 ...
额,压力等级,你说的是设备法兰吧,要是法兰等级选错了,那看的标准就是设备法兰标准了
发表于 2017-11-29 15:18:40
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-11-29 15:19:16
GBT 28712.1-2012 热交换器型式与基本参数第1部分:浮头式热 ...
好像是这个,谢谢
发表于 2017-11-29 15:54:05
不客气,我把你错看成了“清洁工”,你这个名字厉害,哈哈哈
发表于 2017-11-29 16:01:04
B0SS + 5 同意你的观点
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据楼注所述,法兰压力等级弄错了,他拿的应该是NB/T47020~47027-2012压力容器法兰、垫片、紧固件标准
也就是我们通常说的设备法兰标准
关于管板厚度,可能是因为新旧标准变化引起的管板厚度计算不一致,要看你们有没有要求管板厚度跟旧设备一样
发表于 2017-11-30 08:55:25
B0SS + 5 热心助人
应该是这个:
发表于 2017-11-30 10:54:58
B0SS + 5 热心助人
是的,9楼正解~~~我也干过这样的事儿~~~
发表于 2017-11-30 17:03:27
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098195 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
