[讨论] 有乳化剂,有没有破乳剂呢?或互溶溶剂的破溶剂?
1.8K |9
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
油水或者不互溶的两种或几种可以用乳化剂使它们呈乳化态。想了解下有没有把互溶或者是呈乳化态的溶液添加一种“破溶剂”使它们分离开来?
现在采用蒸馏或萃取方式来分离互溶的溶剂,如果有可以加入很少量的一种“破溶剂”就可以使他们分离开?是不是更方便?
举个例子比如水和酒精溶液,(不局限这个例子)如果添加一种物质可以使水和酒精分层(分离),或者是加速它们的分离。
好比添加的这种物质是不与水和酒精互溶的,只是起到一种膜的作用,上面是酒精,下面是水。
大家如果有接触到这方面的,请说出来增加下我的知识面。
最近听说的是添加一种物质可以快速把水从有机和水的混合溶剂里分离开!而且对有机相不影响。
发表于 2017-11-24 11:08:52
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 橡胶硫化促进剂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
破乳剂是有的,只是针对不同的混合物要用不同的破乳剂
发表于 2017-11-24 13:26:04
goldliyang + 3 积极参与
不过你说的更像是萃取剂,不知道是不是我理解错了
发表于 2017-11-24 13:26:42
橡胶硫化促进剂楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
嗯,我对破乳剂也了解了点,我提的这个算是个界面分离似的吧! 好比渗透膜,或者分离膜。渗透膜为固态,如果有液态的,这个可解决实际很大问题了!
发表于 2017-11-25 11:17:19
发表于 2017-11-25 11:17:26
对,很像是萃取剂,但是他和混合液中的任何一个溶剂还不互溶!互溶的溶液加入他后,能分不同的层面。
发表于 2017-11-25 11:19:26
HYYN508 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乳化剂,破乳剂在油田注水采油上常用,可以查一下相关的资料。
发表于 2018-10-12 10:20:27
谢谢提供的资料方向。
发表于 2018-10-12 12:05:48
JXYYLXGKYXGS 发表于 2018-10-12 10:25
乳化 和互溶 是两回事。。。
互溶分离应该要蒸馏
互溶的分离是不是也可以用萃取呢?我的意思就是有没有一助剂,加入后可以使弱化或者互溶的溶液起到分层作用呢?分层是最理想的。
发表于 2018-10-12 12:07:39
有的,在注水采油工艺中为了提高原油采出量注水时要添加乳化剂,而含水原油到地面后还要添加破乳剂使得原油与水很快分层。就是这个原理。
发表于 2018-10-13 09:31:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064864 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
