[求助] 仪表保温伴热投用问题
3.4K |17
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
冬天来了,装置里的仪表要投保温伴热了,在什么样的情况下该投保温伴热了呢?投早了好像浪费蒸汽。
一个流量计,引压管取压测量,介质工作温度105度左右,目前环境温度18度左右,这个时候要投用该表的保温伴热吗?
发表于 2017-10-22 14:08:43
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们一般11月15日(取暖日)或10月底以后预报最低气温5~10℃时投用,特殊天气另行通知。
发表于 2017-10-22 15:23:54
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
最好改造不需要伴热
发表于 2017-10-22 15:26:37
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zxg.wylton 发表于 2017-10-22 15:26
最好改造不需要伴热
怎么改造呢?
发表于 2017-10-22 17:58:27
我公司在贵州中部,全改了。你们哪个地方,不同地方改造不一样,要探索  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:27
发表于 2017-10-22 19:27:47
a110120sdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
岩棉保温就行,经济实用,而且到时候维修还方便,节省人力物力
发表于 2017-10-22 19:37:16
tiandiyixian + 2 积极参与
江苏北边,靠近山东青岛了。
发表于 2017-10-22 19:42:50
提醒:夏天防止仪表过热,冬天最冷时保证取压部分不低于0度最后富裕几度。改造取压是关键。  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:53
wullen123 发表于 2017-10-22 19:42
江苏北边,靠近山东青岛了。
发表于 2017-10-22 19:53:55
仅包岩棉可以吗?是不是还要加蒸汽或电伴热管带吧。
发表于 2017-10-22 20:10:02
什么情况只包保温棉就可以,什么情况下除了保温棉,还要加蒸汽或电伴热管带?
发表于 2017-10-22 20:16:43
加电伴热吧,我觉得电伴热要方便一些
发表于 2017-10-22 21:30:44
zxg.wylton + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这得看生产的是什么物质了,看它的凝固点是多少度。在一个就是看当地的气温如何了。
发表于 2017-10-22 22:44:43
tiandiyixian + 5 深入讨论
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们贵公司的蒸汽凝液可以考虑利用一下啊。我们公司前期是蒸汽,后期改为蒸汽凝液(热水)伴热,效果也是很好的。
发表于 2017-10-23 08:31:08
zxg.wylton + 5 同意你的观点
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要还是看工艺介质。全天最低气温接近介质冰点,那就得投用伴热了。
发表于 2017-10-23 09:16:22
保温和伴热不是一回事吧?请教下,什么地方的仪表需要加伴热,什么地方的仪表需要加保温?
发表于 2017-10-24 13:39:05
看天气预报,根据介质的凝点逐步投用。
发表于 2017-10-25 18:56:50
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
呵呵。。。。、
浪费蒸汽,那损失是厂里的事情,又不从你的工资里出你担心什么。
仪表凝冻,不但让你在现场忙活,而且还扣你奖金,因为你维护不到位,实实在在的费力又扣钱。
一来二去,你看着办吧。
至于什么时候投送,要根据具体的介质温度来,黏稠的介质,有的常年需要伴热,比如沥青、渣油、燃料油等,而轻质的东西,基本上都是在气温零度一下投用,原因担心里面含水冻结。
发表于 2017-10-25 19:28:56
zxg.wylton + 5 深入讨论
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
不知道你这是什么介质,我这蒸汽流量改为灌装乙二醇防冻液了,去您冬天没加伴热,在东北最低零下二十多度,没问题。如果介质比较粘稠,凝固点高,建议根据介质凝固点比较天气加伴热,而且必须做好保温,保温做好事半功倍,并且每天巡检注意检查疏水器,防止疏水器堵塞冻住,关键部位可以加装两台并联的疏水器,防止一台冻住
发表于 2018-3-2 10:07:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124871 second(s), 97 queries , Redis On.
