服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
化工厂安全用电常识 防止触电事故的发生 1 化工厂触电事故的发生,主要原因有三 : 一是电气安全的组 织措施不健全; 二是电气安全防护设施不完善; 三是电气安全教育不 落实。 因此, 为了防止触电事故的发生, 就必须做好这三方面的工作, 不可偏废。 2 健全电器安全组织 电工是化工厂的特殊工种,也是容易发生事故的种之一,所以, 电工必须有丰富的电气安全知识。电工必须经过正规的学习和培训, 考试合格、取得电工作业证后,才能上岗操作。化工厂安全技术部门 和电气部门都应配备要有经验丰富的电工担任或兼任车间安全员。 电气安全员的主要职责是: 负责贯彻各项安全规章制度和落实各项安 全技术措施, 并负责与安全技术部门和电气部门联系解决重大的电气 安全问题。 3 电器检查包括以下内容 (1)检查电气线路和设备的绝缘是否完好, 必要时还应测量其绝缘 电阻值是否合格; (2)各类电气设备的保护接地和保护接零是否可靠,保护装置是 否符合要求; (3)检查各项移动电器(如手电钻、低压行灯、移动式风机等)的 触电保安器和使用电压是否合格,是否符合要求; (4)新安装的 电器设备,其安装位置是否合理,是否安全可靠 (5)绝缘手套、绝缘 靴、绝缘垫等安全用具是否齐全,必要时应进行耐压检查; (6)电气灭火器材是否齐全、有效; (7)检查各班组的电气安全制度的执行情况是否得到落实 4 完善电器安全防护设施 电气安全防护设施包括电气设备的安全屏蔽、安全防护,以及设 计和安装时对电气的选型等等, 都应符合电气安全技术的要求。 因此, 如在电气安全专业检查中发现存在不安垒因素时,应及时整改,消除 隐患。 5 落实职工的用电安全教育 除了电工的专门培训外,全厂的职工都要定期进行用 电安全教育。 用电安全教育的目的是使广大职工都懂得用电的基 本知识,能掌握安全用电的基本方法。更重要的是要认识安全用电的 重要性。 6 对化工工人的用电安全教育,除对电的基本知识、车问常用庖 气的安全操作、以及触电事故的严重性进行教育外,还要求做到用电 安全“十不准” , (1)任何人不准玩弄电气设备和开关; (2)非电工不准拆装、修理电气设备和用具,发现破损的电线、 开关、灯头及插座应及时与电工联系修理; (3)不准私拉乱接电气设备,更不准将电器电源线直接插入插 座内。 (4)不准使用绝缘损坏的电气设备; (5)不准私用电气设备和灯泡取暖; (6)不准用水冲洗电气设备,也不要用湿手和金属物扳带电的电 气开关; (7)熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝; 8)不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施; (9)不准使用检修中机器的电气设备; (10)不准在带电导线、带电设备附近使用火炉或喷灯, :也不要 靠近暖气设备或蒸汽管等。在带电设备周围不能使用钢卷尺、皮卷尺 进行测量工作。 7 触电事故的规律 1.触电事故的季节性 一般夏季发生的触电事故明显多于其他季节发生的, 事故。据统计,在 6~9 月份发生的触电事故中,低压 触电事故约占全年低压触电事故的 80%;高压触电占 全年高压触电事故的 40%。在高、低压触电事故争, 均以八月份为全年的最高月。 之所以有季节性,主要原因有以下几方面。 (1)夏季气温高,工 作人品所穿的衣服单薄, 人体皮肤外露的面积大, 有衣服遮护的部分, 由于人体出汗潮湿,或空气湿度大使衣服潮湿,都会使触电的机会增 大,后果也较严重。 (2)因夏季晚间休息不好,造成工作中思想不集 中或操作失误导致触电, (3)夏季也是电气设备故障率较高的季节。 往往因高温、潮湿、大雨、雷电、冰雹等因素的影响,使设备及线路 等出现故障的机率增高;因此维修工作量加大,也使触电机会增加; (4)大多数化工厂的停车大检修都是选在 6~l0 月之间进行,因此触 电的机会增多。 2.低压触电事故高于高压触电事故 (1)由于对低压设备的使用与维修的机会多于高压,故触电机 会增加; (2)使用或操作低压电器设备的人员,大多是非电工,而且人 数众多, 因此触电机会增加; 而高压设备的操作人员大多是专业电工, 人数也少,事故率也低; (3)使用低压设备的人往往对安全防护工作重视不够,因此触 电机会也增加。 3.非电工触电事故多余电工 (1)直接操作电设备的大多是非电工,因其人数众多触电机会 也较多; (2)非电工人员的电气知识、安全意识相对不足,使触电的后 果更趋严重。 3.使用手持式电动工具及移动电气设备时发生的触电故障率多 于使用固定式电气设备 (1)手持式电动工具在使用时,往住震动较大,易造成绝缘的 损坏或结构上的损坏而引起触电事故, (2)手持式电动工具其电源线在引出部位易磨损,一旦芯线导 体外露或碰到金属外壳会引起触电事故; (3)许多手持式电动工具其金属外壳接地(接零)保护未能真正 起作用。如插头部位有保护接线,在插座部位没有接保护线,或保护 线本身断线或从接线端脱开,都易引起触电事故; (4)工具停用未切断电源或移动式电气设备在移动时未切断电 源,该电源线被拉断或碾伤后引起触电事故; (5)这些工具或设备在使用时往往握持很紧,一旦触电不易摆 脱,后果更为严重; (6)设备本身虽无缺陷, 但在使用时由于对施工部位情况不明, 使工具触及带电导体而造成触电事故。 如墙面或楼板打孔暗敷设的配 线上都易造成触电事故。 二、车间常用电器的安全知识 化工企业的车间电气设备品种繁多,简单介绍常用电器设 备,如电动机、保护电器、开关电器及照明装置等的安全知识。 1.电动机、保护电器及开关电器 电动机的种类较多,有直流电动机和交流电动机;交流电动机 分为同步电动机和异步电动机。为了保证安全生产,必须正确选用电 动机, 并按照工况环境选择适当的防护形式。 如在恶劣环境下火户外, 选用封闭式电动机;易燃易爆的环境,选用防爆电动机。常有短路保 护、过负荷保护阻及失压保护措施。当电动机发生短路故障时,电路 中流过很大的短路电流,熔断器中的熔体自动熔断,切断电源,保护 电动机、电气线路和电气设备, 低压开关电器一般是指额定电压在 1200v 以下的开关电器: 低压 开关电器种类繁多,主要作用是用来接通和断开电路,刀开关、自动 开关、 接触器、 起动器等都属于开关电器。 起动一般设备的电动机时, 操作匆用力过猛,不准用锤杆敲打来代替手动,以免损坏电器开关; 起动大型设备的电动机,要严格按照操作规程进行操作,注意不要起 动过载引起跳闸 ,生产中要防止酸碱对电器的腐蚀。 2.照明装置 照明装置包括白炽灯、目光灯、新型电光源,开关、插座、挂线 盒及附件。照明装置安装必频安全日靠,符合安装质量,尽可能照顾 美观大方,而又经济合理。 所有灯具拉线插座等照明用装置的环境必需良好。 如果在尘接 然尘挨多又潮湿的场所,可采用防潮灯,有腐蚀性气体的房间,可采 用耐腐蚀的防潮灯或密闭式灯具,有爆炸危陆的场所,按防爆等级选 用防爆灯,易发生火灾的场所,可采用各种密目式灯具等等…… 。。 3.移动工具的安全使用 移动工具种类很多,例如各种手电钻、手提电砂轮、电风扇、 移动 式风机,行灯、电焊机、电烙铁、电炉、电吹风等等都是移动 工具。 由于移动工具携带方便,又能减轻劳动强度,所以化工企业广泛 使用,但如果使用前不检查,使用不当,保管不善,维修不及时,接 地不良,则很容易发生触电等伤亡事故。所以要做到安全使用移动电 具,除应采用触电保安器外,要从下面机箱抓起 (1)移动电具应配备专用配电盘,其盘子上应设专线控制开关,熔断器及漏洞保护器 (2)室外使用时,器专用配电盘应设置在具有水、防雨功能的 配电箱内; (3)移动电具的金属外壳课可靠的接零 或接地保护;防护盖、手炳等防护装置应严格检查确无损坏和 变 形和松动后才能使用; (4)构件上的操作开关应灵敏、可靠、 安装 要牢固; (5)电源线应采用橡皮软电缆绝缘层无破损和龟裂想 象 象,单相用三芯电缆,三相用四芯电缆; (6)每月应摇测一次 移动电具的绝缘电阻,应不超过 1Ω 三. 电气安全防护技术 电器事故是以不同形式出现的,按照灾害形式,可分为人身事 故、设备事故、火灾及爆炸等。为防止意外,用电时需采取以下主要 措施。 1 绝缘 采用绝缘物将带电体封闭起来,使人体不能触及带电物体。但绝 缘物常因受潮,受高温、受日晒老化或受化工生产中的腐蚀性物质的 浸蚀而降低其绝缘性能,因此需定期进行检测,保证电气绝缘的安全 可靠。 2 屏护 用屏障或围栏把带电体隔离开来,使人体不能触及电体。 3 安全电压 (1)在化工厂的检修工作中,常要求检修人员进入设备内进行 检修,由于场地狭小,环境潮湿,手持的点动工具和电照明灯容易造 成触电。为了确保人身安全,必须使用低电压作为电气的设备的安全 工作电压。 安全电压是按人体允许承受的最小的摆脱电流和人倒电阻值决 定的。中国对工频安全电压规定了五个等级,安全电压值及其使用范 围是: 42V 用于手持式电动工具; 36V 和 24V 用于一般场所的安全灯或手提灯; 12V 用于特别潮湿场所及在金属容器内使用的照明灯 6V 用于水下工作的照明灯 (2)在使用安全电压时,还应注意做到以下几点. , a 安全电压的上限值在任何情况下,两导体间或任一导体与地 之间,均不得超过交流有效值 50V。 b 安全电压供电必须采用隔离变压器,实现输入与输出的电路 的隔离。工作在安全电压下的电路,必须与其他电气系统和任何无关 的可导电部分,实行电气上的隔离。 c 保护措施 当用电设备呆用了超过 24V 的安全电压时,必须采 取防止人体直接接触带电休的保护措施。 4 保护接地 采用保护接地措施是在电器设备正常不带电的金属外壳与大 地间作良好的金属联接。 凡是在正常情况下不带电, 而发生故障时可能带危险电压的 金属部件,均应进行保护接地。 5 保护接零 采取保护接零措施是将电气设备的金属外壳与变压器中性点引 出的工作零线或保护零线相连接,称为保护接零 6 重复接地 指的是中性点直接接地的低压三相四线或三相五线制供电系统 中;当电气设备采用保护接零时,将工作零线或保护零线一处或多处 通过接地体与大地作再一次连接。 作用在于: a 降低漏电设备外壳的对地电压; b 减轻零线断线后的触电危险 c 减轻零线断线后由于三相负荷不平衡引起中性点电位偏移,能 保三相电压基本平衡 d 防止零线断线后,单相用电设备烧毁; e 缩短故障持续时间; f 改善防雷性能。 三触电急救 1 当发现有人触电后,如果触电人尚未脱离电源, 设法使触电人迅速地脱离电源。与此同时,还应防止 触电人在脱离电源后可能造成的第二次伤害(如倒地后 l 摔伤或从高空落下),对此应采取有效地预防措施,以 免触电事故的扩大。 触电急救的要点是动作迅速,救护得法 2 如果触电人自主脱离电源 即说明不会有生理伤害,但是在摆 脱电源时,因摆脱动作可能碰到附近物 体形成外伤,这时所需要的是治疗可能出现的外伤; 3 如果触电人脱离电源后,仅是神志不清,呼吸及心脏^ 无异常,应使其平躺在环境较好空气清新的处所,保 持环境的安静,将衣服解开,使呼吸通畅及血液循环 不发生障碍,并密切观察,请医生诊治。必要时可使 其嗅一点氨水。 4 如果触电人呼吸停上, 在使其脱离电源后要立印进行人工呼吸。 若心脏也停止跳动,还应该进行胸外心脏挤压以助其血液循环,若有 外伤也应及时予以治疗.世首要的仍是采取人工呼吸、心脏挤压等急 救措施,并及时请医生,以利救护工作的进行 触电人如果呼吸停止、心脏也不跳动,但没有致命的外伤,只 能认为是假死.假死的触电人生命能否得救,绝大多数情况下取决于 能否使其迅速脱离电源并及时正确地施救,这期间任何迟疑、中断都 可能增加触电人死亡的机率. 事实证明, 触电后一分钟内即开始施救, 90%的触电人都能救活;经过六才施救时,只有 10%的才能救活;六分钟后才施救的,能救活的寥寥无几。 5 在低压系统中,是人脱离电源可采取如下措施: (1)触电人所触及的电辑必须切断; (2)触电人所触及的电源插头迅速拔下; (3)触电人所触及的电源是明敷设导线绝缘损坏,用绝缘物将导 线挑开,并应防止可能存在的跨步电压 (4)触电人是在梯子上触电, 特别应防止其脱离电源后造成损伤 (5)触电人是在架空线路上触电,使其脱离电源应拉开符合总开关 6 在高压系统中发生触电,要迅速通知有关部门要求停电,但要 特别注意: (1)设法尽快使触电人脱离电源; (2)救护人要注意自身安全,不可再触电, (3)采取有效措施,防止触电人脱离电源后造成二次伤害 使触电人脱离电源后,要立即采取急救措施,常采用的急救方法 有人工呼吸法及胸外心脏挤压法两种。 不要因打电话叫救护车而延误 抢救时间,即使在救护车上,也不能中止抢救。
