[求助] 设备认知
3.3K |29
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
图中这个像人孔一样的东西是什么?有什么作用?为什么要设置这个东西啊?
发表于 2017-9-28 20:19:06
参与人数 2财富 +18 收起 理由
HSLJHZ + 10 发起议题
qhyhxjl + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
检查孔还是吊装佩
发表于 2017-9-28 20:21:00
qhyhxjl + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
用于吊装的
发表于 2017-9-28 21:51:12
梦幻100 + 4 积极参与
似锦丶_DTIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
吊耳
发表于 2017-9-29 00:40:21
梦幻100 + 3 积极参与
吊装用的
发表于 2017-9-29 05:15:42
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
轴吊
发表于 2017-9-29 06:40:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 5 同意你的观点
梦幻100 + 3 积极参与
bxfigoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吊装用的,一般位于设备上部,180°方向各一个,向外伸出一部分。
发表于 2017-9-29 07:03:56
梦幻100 + 3 积极参与
同意楼上说法。
发表于 2017-9-29 07:37:36
梦幻100 + 2 积极参与
haichuanchen1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吊装支架,中间是加强筋
发表于 2017-9-29 08:36:30
梦幻100 + 5 积极参与
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
轴式吊耳   中心“井”字型 加强筋    用于重型塔器
发表于 2017-9-29 08:53:34
HSLJHZ + 5 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
吊耳
发表于 2017-9-29 09:04:28
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
楼主问的这个东东,是轴式吊耳,用于设备的吊装使用。
从图片上看,貌似这个设备是个煤气化炉?貌似还是华东理工大学四喷嘴的?
发表于 2017-9-29 09:29:09
蓝天 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
轴耳
发表于 2017-9-29 10:02:40
梦幻100 + 3 积极参与
四喷嘴汽化炉呀。
发表于 2017-9-29 10:37:43
梦幻100 + 3 积极参与
sccyxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
管轴式吊耳,参看HG/T 21574-2008 《化工设备吊耳及工程技术要求》
发表于 2017-9-29 11:05:46
梦幻100 + 5 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
轴式吊耳, 具体可参考标准HG/T21574。一般位于设备上部,对称布置,最好同时底部设置尾吊,与轴耳中心连线成90度,配合吊装使用。
发表于 2017-9-29 11:21:34
梦幻100 + 5 积极参与
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
吊耳
发表于 2017-9-29 11:53:47
梦幻100 + 3 积极参与
小设小备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
吊耳
发表于 2017-9-29 14:08:20
梦幻100 + 3 积极参与
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从图片上看,貌似这个设备是个煤气化炉?貌似还是华 ...
是气化炉,四喷嘴
发表于 2017-9-29 19:49:04
梦幻100 + 3 积极参与
15195773025 发表于 2017-9-29 19:49
是气化炉,四喷嘴
方便的话传下总图看看你的气化炉参数
发表于 2017-10-10 10:05:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172880 second(s), 175 queries , Redis On. 劰载中...
