[讨论] 气动隔膜泵时停时运动
2.8K |3
我装置用气动隔膜泵抽桶里的液体,一桶抽完后再拿出管子抽另一桶。抽完一桶后再抽另一个时,隔膜泵就会不运转了,就不动了,是不是里面进空气了造成隔膜泵不工作?请大家说说,重谢
发表于 2017-9-22 20:01:19
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你把那个多出来的那个圆柱体的东西卸掉之后试试。如果不行,还是咨询厂家吧。气动隔膜泵毛病本就很多,当然厂家的嘘头还是很浓的。
发表于 2017-9-22 20:08:28
B0SS + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一、气动隔膜泵流量不足1、进排料阀泄谝:检修或更换进料阀。2、膜片损坏:更换膜片。3、转速太慢、调节失灵:检修控制装置、调整转速。
二、气动隔膜泵漏油密封垫、密封圈损坏或过松:调整或更换密封垫、密封圈。
三、气动隔膜泵压力不足或升高。1、气动隔膜泵压力调节阀调节不当:调节压力阀至所需压力。2、压力调节阀失灵:检修压力调节阔。3、压力表灵:检修或更换压力表。四、气动隔膜泵压力下降1、补油阀补油不足:修补油阀。2、进料不足或进料阀泄漏:检修进料情况及进料阀。3、柱塞密封漏油:检修密封部分。4、贮油箱油面太低:加注新油。5、泵体泄漏或膜片损坏:检查更换密封垫或膜片。
发表于 2017-9-22 20:30:05
B0SS + 5 热心助人
气动、电动隔膜泵没有动作或运作很慢:
  处理:1.检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。
  2.检查空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。
  3.检查空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。
  4.检查中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造,请只使用GLYD圈。
  5.检查空气阀中的活塞活动是否正常。
发表于 2017-9-22 20:31:13
B0SS + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080506 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
