[讨论] 离心泵的电耗怎么算?求高手
3.7K |3
hanlaowu318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一台离心泵正常额定流量运转时的电耗怎么算?是用泵的额定功率*时间么?还是用电机的功率*时间或者说更复杂的?
发表于 2017-9-17 19:25:27
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hanlaowu318 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
       理论上:如果您确定是处于额定流量状态,且水泵的流量、扬程、效率实际性能参数达到理论值的话,离心泵的电耗用泵的额定功率*时间/电机效率。
       因为一般电机会配得留有余量,所以电机额定功率要大于泵的额定功率,所以不能用电机的功率*时间。
       水泵的实际电耗可通过电度表、或功率表、或电流表测算出来。
发表于 2017-9-18 09:07:19
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
电脑里找到一个小程序,楼主看看吧先。别的我就不多说了,呵呵
发表于 2017-9-18 11:51:08
电的计算.zip
6.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
实测电流,就可以直接算出来
发表于 2017-9-18 14:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085868 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
