氢气分析仪的安装位置
2.4K |4
氢气分析仪一般安装在急冷塔顶出口管线上,为什么不能安装在加氢反应器的出口管线上?都是在反应之后,不太明白,请高手说说,谢谢,加分
发表于 2017-9-1 01:21:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 4 发起议题
bacong2599 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有装在加氢反应器后的,加氢反应器后温度高,过程气水分含量高,工况较恶略,一般都不放这里。
目前设计常用的氢分仪引出管线有两路:急冷塔顶过程气和吸收塔顶净化尾气。这两路引出一般都同时存在
使用情况是这样的:急冷塔顶引出只是开工时加氢反应器预硫化和循环升温时投用,用以测量循环气中氢气含量;装置正常运行后要尽快切换到吸收塔顶净化尾气引出。
设置原因是这样的:因为过程气中硫化氢会干扰氢分仪分析,氢分仪预处理部分一般都设有硫化氢脱除设施,但是急冷塔顶过程气中大量的硫化氢会使氢分仪预处理部分硫化氢脱除设施更换频次增加,因此正常运行时都切换至吸收塔顶净化尾气引出。
发表于 2017-9-2 13:02:04
参与人数 6财富 +56 魅力值 +3 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 高手
156026692 + 8 积极参与
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
sxf1028102800 + 15 积极参与
xiaoF223 + 3 深入讨论
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
氢气在线分析仪的作用是为了检验急冷塔尾气出口含氢量,一般要含1%-2%,以保证尾气处理系统中的液态硫被彻底还原为硫化氢,防止液态硫在急冷塔中被降温而凝聚堵塞急冷塔。
发表于 2017-10-12 09:30:01
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
沙漠胡杨 + 6 积极参与
lzpapVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2楼正解,和加氢催化剂出口温度及介质有关。
而且在运行时,加氢反应器出口会有一些催化剂粉尘,对在线仪表也是比较致命的。在激冷塔塔顶气体中固含量基本没有 了
发表于 2017-10-12 14:27:59
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
沙漠胡杨 + 6 积极参与
2楼正解,和加氢催化剂出口温度及介质有关。 而且在运行时,加氢反应器出口会有一些催化剂粉尘,对在线仪表也是比较致命的。在激冷塔塔顶气体中固含量基本没有 了
发表于 2017-10-12 14:28:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051715 second(s), 42 queries , Redis On.
