[讨论帖] 谁知道大连原料油怎么起的火,想不明白
3.1K |29
xtvj197832楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--炼油工人 发表于 2017-8-24 09:55 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2017-8-24 13:48:39
QQ_B578B7VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--重油泵房的高温管线一般都有保温,除非是燃点低的轻油,否则重油喷到管线上很难着火,最严重也就是冒烟。催化裂化装置的原料温度,冷料不会超过95度,热料不会超过180度,这种温度就算喷出来也不会着火。个人分析应 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-24 14:58:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 鼓励新会员发言
简介--QQ_B578B7 发表于 2017-8-24 14:58                                 登录/注册后可看大图 重油泵房的高温管线一般都有保温,除 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-24 19:00:08
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--也有可能是轴承抱轴后过热以及串动破坏机封引起泄露,泄露出的油品与通红的轴承接触引起燃烧。-登录查看全文
发表于 2017-8-24 19:20:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
简介--重催装置,密封泄露高温自燃-登录查看全文
发表于 2017-8-25 08:38:28
奔跑的乌龟_VOMUVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--如果是油浆出来时间久了,达到自燃点就起火了,如果是原料油,喷到附近的高温油泵上达到自燃点也就着了!喷到保温的管线是没有什么大问题。就怕周围有高温介质! ...-登录查看全文
发表于 2017-8-25 10:43:14
炼油工人 + 5 积极参与
简介--应该不是物料泄漏喷到高温管道上,导致起火吧,毕竟国字头企业,这点经验还是有的,高温管道绝对会保温,保证对外温度不会超过重油燃点;像楼上说的,可能是由于油泄漏,遇到火源(泵抱死导致高温或者电路火花,或者 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-25 11:26:30
LQ198619 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109112 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
