真空度不足
2.8K |14
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
真空系统管道大修后,真空度不足,会有哪些原因呢?
发表于 2017-8-21 21:38:53
参与人数 2财富 +13 收起 理由
johnh + 5 发起议题
ningzi521 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是否有泄漏的地方,会有检查真空泵阀片是否有破损,
发表于 2017-8-21 21:49:39
ningzi521 + 8 深入讨论
张磊81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
垫是不是有漏气的地方?
发表于 2017-8-21 22:43:29
ningzi521 + 5 积极参与
果果粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查是否有漏气的地方
发表于 2017-8-22 07:03:59
参与人数 1财富 +11 收起 理由
ningzi521 + 11 鼓励新会员发言
先看泵自己的压力有没有问题,再试一下管道。负压不好测就正压测管道。
发表于 2017-8-22 08:13:17
是的,在搜集资料,全方位都要准备排查。  详情 回复 发表于 2017-8-22 12:51
ningzi521 + 8 热心助人
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的,在搜集资料,全方位都要准备排查。
发表于 2017-8-22 12:51:16
楼主也提到了大修后真空受到影响,个人建议从检修动到的管道连接点查起,或者从在准备检修期间所动的部位查起。 个人感觉在所有工艺指标不变的情况下,出现真空度不足的原因为管道硬连接出现问题,当然还有其他原因  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:54
johnh + 5 积极参与
流水之云shine 发表于 2017-8-22 12:51
是的,在搜集资料,全方位都要准备排查。
个人感觉在所有工艺指标不变的情况下,出现真空度不足的原因为管道硬连接出现问题,当然还有其他原因这就得从您大修时动了哪些东西,
发表于 2017-8-22 14:54:25
也算我们倒霉,刚采用我们的系统设备,真空系统指标就很差。幸亏这台泵及时使用。 下一步,是要把其余两台分批修理。 两台真空泵并联,哪些指标会变话呢?  详情 回复 发表于 2017-8-25 12:40
泵体老化了,有一台刚返修,启动后指标比另外两台全开的时候都要好很多。  详情 回复 发表于 2017-8-25 12:36
目前初步判断,真空泵有点问题,系统还在确认中。  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:06
塔进行检修、泵和管道系统进行更换,还有一部分与塔相连的螺纹连接管道废弃了,。  详情 回复 发表于 2017-8-23 07:44
johnh + 5 积极参与
ningzi521 发表于 2017-8-22 14:54
楼主也提到了大修后真空受到影响,个人建议从检修动到的管道连接点查起,或者从在准备检修期间所动的部位 ...
发表于 2017-8-23 07:44:25
ningzi521 + 3 积极参与
发表于 2017-8-24 09:06:27
johnh + 8 积极回帖
ningzi521 + 2 积极参与
发表于 2017-8-25 12:36:44
ningzi521 + 5 深入讨论
下一步,是要把其余两台分批修理。
两台真空泵并联,哪些指标会变话呢?
发表于 2017-8-25 12:40:54
双泵运行的话肯定影响到真空度,消耗肯定也受影响,但不知道会影响到什么程度。 个人感觉真空度是越低越好,但是也不绝对,综合能耗考虑吧。  详情 回复 发表于 2017-8-27 10:29
下一步,是要把其余两 ...
发表于 2017-8-27 10:29:28
个人感觉真空度是越低越 ...
双泵并联,泵后流量和真空度都有所增加。由于泵后进行了气液分离以除去水,泵前的流量没有装真空流量计整个系统又在调试过程中,双泵并联对泵前的流量影响尚没有确定具体的关系。
发表于 2017-8-27 17:33:45
zq19860502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
漏气最可怕
发表于 2017-8-28 16:58:07
目前看来,没有漏气。就是系统不稳定,多个因素耦合,影响工艺指标。  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:01
发表于 2017-8-28 19:01:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421080 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
