[板换] 温度交叉问题
2.3K |17
Destiny、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有蒸汽0.2MPA  200℃
10MPA水,要求100℃至135℃
我大体看了下,饱和温度为120℃左右,如果不采用串联换热器的话,会发生温度交叉!!
但是即使串联,我发现仍然有温度交叉。!!
求解决啊
发表于 2017-7-8 15:22:56
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 Destiny、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
是不是蒸汽量不足啊?
发表于 2017-7-8 15:59:43
是不是蒸汽量不足啊?
热平衡是没问题的,蒸汽就这么多。。没得多了。。  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:06
Destiny、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冬日/ty阳光 发表于 2017-7-8 15:59
是不是蒸汽量不足啊?
发表于 2017-7-8 16:06:55
放热量的极限值是不能满足吸收的热量的。单独算一下,蒸汽降到135放出多少热量,冷介质升到135需要多少热量。
发表于 2017-7-8 16:27:40
这个肯定是不满足的,所以我的意思就是出现了温度交叉。 如果蒸汽200-110,不仅有蒸汽冷却,还有冷凝大部分热量,和水侧100-135是相等的  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:41
冬日/ty阳光 发表于 2017-7-8 16:27
放热量的极限值是不能满足吸收的热量的。单独算一下,蒸汽降到135放出多少热量,冷介质升到135需要多少热量 ...
发表于 2017-7-8 16:41:30
蒸汽侧流量10T/H,水侧150T/H
发表于 2017-7-8 16:41:58
蒸汽侧流量10T/H,水侧150T/H
发表于 2017-7-8 16:41:55
蒸汽侧流量10T/H,水侧150T/H
发表于 2017-7-8 16:42:28
你可能没明白温度交差的意思,热量传递是从高温到低温,降到110度低温热(无法传递的热量)大。实际工程中是实现不了的。
发表于 2017-7-8 17:00:34
centerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
纯逆流会出现交叉吗?
发表于 2017-7-11 16:23:14
center 发表于 2017-7-11 16:23
纯逆流会出现交叉吗?
纯逆流也会的。。。
发表于 2017-7-18 09:58:52
来人啊
发表于 2017-7-18 09:59:04
若茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽冷凝分为2段(过热+冷凝、此工况过冷可忽略,过热:冷凝的热负荷不到1:10)、对应水侧分为2段加热(蒸汽冷凝加热+蒸汽过热加热)。首先确认蒸汽压力是绝压还是表压,绝压下饱和温度120.2℃、表压下饱和温度133.6℃。(1). 饱和温度120.4℃,取端差3℃,水侧两段温升应为100~117~135℃,2段温升(117-100) : (135-100)=17:18,此工况水侧出口温度在117-120℃之间;(2). 饱和温度133.6℃,取端差3℃,水侧两段温升应为100-130~135,2段温升(130-100) : (135-130)=30:5,此工况出口温度可以在130℃以上无法达到135℃。
根据蒸汽和热水流量热量平衡,确定最终的出口状态。
发表于 2017-7-20 16:05:03
您说的是有道理,但是逆流不是会存在负端差吗? 我是第一种工况。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:31
亚梅 + 5 深入讨论
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
10MPA 水, 135度; 在0.1MPA压力下相当于多少温度?
发表于 2017-7-22 12:28:12
饱和温度是100°呀,怎么了?大神
发表于 2017-7-24 09:16:23
若茶 发表于 2017-7-20 16:05
蒸汽冷凝分为2段(过热+冷凝、此工况过冷可忽略,过热:冷凝的热负荷不到10:1)、对应水侧分为2段加热(蒸汽冷 ...
我是第一种工况。。
发表于 2017-7-24 09:31:56
我是第一种工况。。
逆流可以实现温度交叉,温度交叉的末端温差取决于传热能否实现。
根据第一种工况, 饱和温度120.4℃,取端差3℃,水侧两段温升应为100~117~135℃。100t/h的水从100-117℃需要消耗的蒸汽量=[100×4.2*(117-100)]/2200=3.2t/h,即只需要3.2t/h的120℃的蒸汽将100t/h水从100℃加热到117℃;从117-135℃需要采用蒸汽显热加热,10t/h蒸汽显热你可以自己折算能将100t/h的水加热的温升
发表于 2017-7-26 08:52:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301438 second(s), 84 queries , MemCached On. | 网站统计 |
